• Slavaxd
    Zdravím všechny kteří toto téma čtou
    poslední dobou jsem se začal víc zajímat o kola, komponenty atd. a došel jsem k závěru, že vlastně vůbec nevím jaká z těchto 2 vidlic je lepší. Vím, že pro ty co tomu rozumí to může znít jako stupidní dotaz ale tak celkově komponentům na kole jsem se začal věnovat teprve před pár měsíci.
    Takže, je lepší RockShox recon silver RL nebo RockShox Judy Silver TK R? zkoušel jsem to tady hledat v nějakých vláknech ale k jasnému výsledku jsem se moc nedobral a dívat se na oficiální specifikace výrobce mi taky moc nepomohlo. :)
    díky za objasnění
      Recon je lepší vidlice, má širší nohy, lepší systém pružení
      Takže obě dvě jsou od jednoho výrobce , jedna je dražší jedna je levnější , výrobce uvádí nějakou specifikaci viz obrázek.
      Označení R je jen ovládaní dálku z řídítek
      Tedy ano hloupé..... rozdíl na stránkách výrobce je uvedený a co je pro Vás lepší ?
        Podle té tabulky má Recon Silver TK tlumení MC. Nebo to TK v názvu neznamená Turn Key?
    • Elektronik743
      ** Ahoj, může mi někdo jako MTB laikovi porovnat reálný/funkční rozdíl mezi vidlicemi (Judy gold) – Recon gold debon air – Reba soloair ? ** obojí 29 a 100mm zdvih.
      Jezdec 70kg, určeno na do rychla laděné HT, cyklostezky, lesní cesty, pěšiny, panelky, polní cesty, občas lehčí trail bez divočin (gravel kvůli posedu ne, děkuji). Na Rebu jsem četl dost stížností, že je taková tupá a nebere menší nerovnosti a že se to řeší předěláním na debonair. Mám to tedy chápat tak, že levnější řada Recon Gold s debonair patronou chodí lepe?
      Na kole je Judy gold, tu bych zhodnotil jako neurazí nenadchne, jednalo by se o její nahrazení.
        Jedna věc je hmotost, to si snadno dohledáš sám, Reba je o něco lehčí než Recon Gold.
        Druhá věc je tuhost šasi v krutu, ohybu – to je srovnatelné, o něco lepší než Judy (která má užší nohy)
        Aktuální verze Reconu Gold je z roku 2021, kdy dostal větší objem negativní komory. Před tím to mělo vnitřnosti dost podobné jako Judy Gold. Kdežto Reba má vzduhovou komoru nezměněnou snad od roku 2013 a objem negativky má daleko menší, takže aktivita (ne citlivost) na začátku zdvihu je oproti Reconu o trochu menší.
        Osobně bych teda počkal na povánoční slevy a sehnal SID Select 2024 (mrkni na rozkres vnitřních částí na začátek servisního manuálu – to můžeš udělat u všech těch vidlic), nebo SID SL Select jakýkoliv (21–23 i 24).
        Jestli to máš na kolo laděné do rychla, tak není vůbec důvod bavit se o těžítkách, jako je Judy nebo Recon. Stejně (pokud chceš zůstat u RS) by jsi měl uvažovat Rebu a výš.
        Jak píše Enjoy a Novas
        Na XC z těch jmenovaných Reba. Je to takový „lowcost“ SID tužší než Judy , lehčí než Recon. Průchodnost pláště dostatečná, s laděním pomocí víc spacerů se dá něco dělat.
        Jinak žádná z uvedených vidlic není a nemá být určením úplně žehlička .
      • Elektronik743
        Díky za reakce. Takže z funkčního hlediska, poměr cena výkon, má smysl buď recon za pár peněz, nebo naopak přitlačit za SID?
        Enjoy: Jasně, ale řešit prioritně pouze hmotnost, tak tam dám pevnou karbonovou 600–800g za cenu Reby. SID zní hezky, ale musí zbýt nějaký budget i na poladění pohodu, obutí, atd, což jsou věci co udělají na rychlosti asi víc, než 300g na vidlici.
      • Elektronik743
        Ještě co jsem našel – Fox float rhythm 32 grip 3 by taky měla fungovat dobře.
        Údajně jsou Fox měkčí na ohyb/krut, ale pro 70kg jezdce se 160mm kotoučem na lehký terén by to problém být neměl?
          160mm kotouč bývá problém o pro 50kg ženskou na silnici :) … a podle názvu není to tahle pár let starý výprodej. Nové se jmenují krapet jinak.
      Je tady prostor pro nějakého nového epicona tt, kdo se toho ujme?
    • blackboy007
      Pokud koupíš Rebu a budeš ji pravidelně servisovat tak ti vydrží 10 i více let
