• Vladimir59
    Nevíte jak vymazat záznam akce nahrané z cyklocomputeru do Polar FLow v PC a v mobilu
    • Doktorzet
      Ahoj, nebudu zakládat nové. Neřešil někdo nefunkční Bluetooth synchronizaci se sport testerem přes telefon s androidem? Mám v 650 a xiaomi s3 s androidem 6. Synchronizace se zadaří tak v 1 z 5 pokusů. Vždy to napíše synch. failed. A zdá se mi divný, že před každou synchronizací musím telefon a Polar vždy spárovat, i když mám v telefonu Polar uloženej. Na googleapps lidi popisují podobné problémy, ale nenašel jsem funkční řešení. Díky za každý věcný tip :)
        já mám M450 a s huawei P9 šlape krásně, někde jsem četl, že může být problem z BT já mám verzi BT 4.2 a to xiaomi s3 má 4.1
        • Doktorzet
          No je mi to divný, protože tepák h6 nedělá žádný problém. Musím asi počkat na aktualizaci, ale u polaru to může být dlouhé čekání.....
          • ufoncz
            M450 šlape skoro všem v pohodě, V650 skoro všem zlobí – v závislosti na tom, jak moc vodky vývojáři Polaru před vydáním dané verze firmwaru a Polar Flow App zrovna vypijí ;-). Na podpoře mají minimálně od mých dvou kamarádů několik ticketů, na zahraničních fórech se o tom dají taky najít stížnosti a ve výsledku tě může těšit akorát to, že v tom nejseš sám. Co se tak všici shodují, že pokud už se ti podaří natrefit na firmware, který se s tvým smartphonem jakžtakž spolehlivě synchronizuje, tak hlavně pak neupdatovat – regrese chyb jsou bohužel u Polaru naprosto běžný.
            • Doktorzet
              No vypadá to, že vývojáři jsou imrvere nalitý a jednou za čas když vystřízliví tak vydaj aktualizace. Takže tak 2× do roka. Jinak sem s polarem spokojený, a asi bych neměnil. Ještě se poohlížím po hodinkách.
      Funguje vam dnes webova aplikace polar flow?
      • ufoncz
        Ne, je tam ta ženská, co mi její gesto a výraz připomíná to, co si beztak v Polaru o zákaznících myslí ;-)
      • Doktorzet
        Ahoj, nezkoušel někdo, jestli je možné do deníku Polar flow dostat data z jiného zařízení než z Polar?
        Zajímal by mě konkrétně xiaomi mi band 2. Myslím, že odpověď znám ale co kdyby:) Díky
    • Sc4mp
      Ahoj všem Polarákům. Stalo se mi, že během noci (nevím proč) mi v Polaru přeskočilo datum na 26.11.2018. Ráno jsem si toho nevšiml a normálně vyjel. Když jsem odpoledne synchronizoval svou M450 s app Flow, trénink nikde, žádná automatická synchronizace se Stravou, nic. Tak jsem začal bádat a zjistil že trénink se mi zapsal na toho 26.11.2018. Nevíte někdo, jestli se to dá přesunout na dnešní datum? Díky moc
        Ve flow uz to nezmenis. Ale stahnul bych gpx ze stravy, zeditoval v textovym editoru datum, smazal ze stravy a rucne nahral do stravy znova.
        • Sc4mp
          Děkuji za radu, ve stravě to někde je, ale nemůžu se k tomu dostat (vidím jenom jízdy ode dneška dozadu). Ale to nevadí, stahnul jsem GPX z Flow, přepsal a hodil na Stravu. A pokud se to tam objeví v listopadu znovu, tak to smáznu potom. Ještě jednou díky
      • filipino_23
        takže nie som jediný komu sa mení dátum
      • Brzdič
        Na M450 se mi letos datum změnilo už 5×. Scénář je vždy stejný. Odmačknu začátek a následuje reset M450. Datum se změní na nějaké v listopadu 2018. Ale pozor. Přitom se mi zároveň uloží aktivita pro aktuální den s nulovou délkou. Pokud mám čas tak sesynchronizuji s founem, ale většinou na to kašlu a nahrávám do listopadu.
        Aktivita s nulovou délkou zůstává i po synchronizaci pouze v M450 a je ji možné vymazat jen měsíc zpětně a jenom v M450. Je sice vidět i v PolarSync, ale ani tam nejde smáznout. Aktuálně mám jednu zapomenutou nulovou aktivitu z podzimu a tu už nejsem schopen nijak vymazat. Každá synchronizace asi proto končí ve smyslu Sync failed.
        Zatím jsem to neřešil, protože místo Flow používám Golden Cheetah.
    • Alojz29
      Mám takový malý problém. Už po druhé po sobě se mi stalo, že data stažená z hodinek do programu Polar flow se nenahráli do Stravy, ikdyž před tim X desítek nahrání proběhlo ok. Netuší někdo čím by to mohlo být, případně jak tam data donahrát?
        Ja to v polaru misim mit defaultne jako public, aby mi to ty aktivity nahralo.
        • Alojz29
          Mě to až do soboty nahravalo automaticky ikdyž jsem měl aktivitu v polaru pod zámkem. Nic méně ikdyž je to public tak se stejně nenahrálo.
      • Martin
        export z Flow v gxp a ručně nahrát na Stravu
        odpojit ve Flow synchronizaci se Stravou, restart a znovu synchronizovat, zpětně to už tréninky nenahraje, ale příští už zase ano
        Udělej to, jak píše Trepifajxl. Jednou dvakrát do roka se mi to taky stane. Mě teda vždy stačilo aktivitu nahrát ručně, bez restartu synchronizace, a příště už to zase fungovalo.
        • Martin
          mě se to stalo letos 2×, ale vždy to nefungovalo dokud jsem neudělal zmíněný postup
          ruční import/export max. 5 minut
    • Alojz29
      Asi nic jinyho nezbyde. Už mi to udělalo někdy před půl rokem a pak po jednom dni z ničeho nic samo se nahrálo. Ale teď nejdřív sobotu, to jsem i odpojil a připojil synchronizaci. No a dnes opět nic. Docela mě to štve, když to zrovna pěkně drtim :-)
    • filipino_23
      zrovna pred hodinou (pred behanim) datum o 2 roky dopredu. takze rucne vratene na aktualny + po pripojeni na polar.flow nejaka nova aktualizacia celeho polar
      Oživím.
      Od včerejška jsem zaznamenal nefunkční synchronizaci mezi Polar Flow a Stravou. Jede to někomu?
      • th74
        Taky mě to nefunguje.
      • Martin
        mě to funguje, dceři taky
          Tak to jste asi jediný :-). Včera jsem zkoušel i kabel a bezvýsledku. Jinak V800.
          • Martin
            asi to závisí na času synchronizace, dceři to šlo v pátek odpoledne, mě v pátek odpoledne, v sobotu odpoledne a dnes kolem 13 hodiny, teď jsem to zkoušel v 19 a nešlo
              Je to možný. Já to včera zkoušel celý večer a nic. Dnes odpoledne a před chvili a pořád nic.
              Tak snad se to zítra rozjede.
        Nefunguje mi to.
        Nefunguje. Stahuji TCX a nahravam bokem.
        Vzdy to tak delam.
        • waters
          tcx dobrá volba. díky
            Jojo. Ma mit i tepy…
            Jinak stare aktivity to nikdy nedohralo na Stravu. Takze vzdy jsem delal TCX.
            Hodne to delalo, kdyz byl Flow novy. Ted jsou nove modely, takze asi zase delaji upravy.
      • Cernass
        Taky mě to už 2 dny nejde.
    • Martin
      na Flow píšou že to nefunguje a že to co nejdříve odstraní, ruční nahrání tréninku + 30 vteřin…
    • bazukoid
      Uz to opravili. Pred chvilou sa mi synchronizovala vcerajsia aktivita
    • bazukoid
      Synchronizacia aktivit z Polar Flow na Stravu ma zase vypadok? Funguje vam to?
      • Pajasob
        Dnes kolem 18 h v pořádku ještě. Jestli později nevím.
    • waters
      Zkusím se zeptat tady. Máte zkušenost s dobíjením v800 během aktivity, když jsou hodinky v režimu pauza? Při delším výjezdu jsem zkoušel při přestávce dobíjet z powerbanky a nabíjení se nezobrazilo, tak do toho asi nejde šťáva:/ Ukončovat aktivitu kvůli zaznamu gps není nic moc řešení. Diky za postřehy nebo objasnění..
        Potvrzuji, že to funguje, ale není u toho žádná signalizace. Takže nemáš jistotu, že jsi kabel nasadil pořádně a možná se to nenabíjí.
        Běžně se mi stává, když nabíjím doma, že to dám pořádně až na druhý/třetí pokus.
        • waters
          Zkoušel jsem dobíjet a ukončila se mi aktivita úplně – bez varování (odpočítávání) někdo z allsystem mi napsal, že u některých modelů to jde dobíjet i během aktivity u jiných zas ne. celkem nedomyšlené je už i to nabíjecí klepeto…
          Jezdím vícedenní výlety a zjišťuji, že v800 není to pravé. Možná pořídím v650
            jak jsem psal výše, bez problémů to u V800 funguje, myslím dobíjení během aktivity. Častokrát vyzkoušeno. Jediný problém je, že nemáš jistotu, že se skutečně nabíjí, protože tam není žádná signalizace. když to dám nabíjet během aktivity, z powerbanky v sáčku na řidítkách, tak si dám práci s pořádným usazením toho nabíjecího klepeta.
            Nenadálé ukončení aktivity je jen nějaký bug. Když zmáčneš červené tlačítko (možná i jakékoliv, to nemám vyzkoušeno), tak to naběhne zpátky do tréninkového módu a aktivita normálně běží (bez přerušení).
            Co se týče upgradu přístroj, to už je na tobě. Ale V800 nemá s V650 nic společného :-), hodinky v. cyklopočítač. Já nakonec skončil, hlavně kvůli výdrži, u GF 945.
            • waters
              dobré. nabíjí to. díky.
              musí se poštelovat klepeto…V650 bych řešil kvůli výdrži a zobrazení mapy s načtenou trasou, ale jsem zvyklej na off. mapy.cz a nabíjení je vyřešeno, takže upgrade nebude:)
        U M400 to jde i behem aktivity (hodinky v batohu na powerbance). Neukazuje, ale nabiji.
    • georgej
      Ahoj,chci dnes otevřít Polar Flow ,ale i když to včera šlo na stejném PC bez problémů dnes mi to stále hází Chyba zabezpečeného spojení.. máte někdo stejný problém nebo je to jen u mne na PC? Dík
    • Lucik_bikerka
      Ahoj, dá se někde v Polar Flow stáhnout více tréninků najednou nebo to jde jen po jednom. Díky
    • Lucik_bikerka
      Ahoj, dá se do Polar Flow stáhnout předchystaný trénink z Treningpeaks, aby se to pak sesynchronizovalo s hodinkama a dalo se podle toho dojet trénink? Díky
    • Kíša
      Ahoj, netýká se to úplně aplikace Flow, ale nechci kvůli tomu zakládat nové vlákno. Mám Polar Ignite a u všech aktivit mi špatně počítají celkové stoupání/klesání. Jednak když start a cíl aktivity jsou ve stejném místě, tak se mi liší stoupání/klesání i o několik desítek metrů (např. u běhu na 5 km stoupání 90 m, klesání 30 až 50 m nebo naopak, u jízdy na kole to vychází obdobně, ale vzhledem k nastoupaným stovkám metrů je rozdíl třeba jen 5% a ne 50%).
      Největší problém ale je, že hodinky i aplikace Flow chybně vyhodnocují nadmořskou výšku/nastoupané metry. Porovnával jsem to s jinými polary v rámci několika jízd na kole (od 30 do 60 km) + ještě zapnutý stopař na Mapy.cz. Druhé hodinky i Mapy naměřily třeba 790 m stoupání zatímco moje hodinky jen cca 370 m. Když jsem aktivitu zobrazil ve Flow na kompu, už to ukazovalo 450 m stoupání. Exportoval jsem gpx, vložil na Mapy.cz a rázem jsem byl cca na těch 790 m.
      Takže mi nepřijde, že by hodinky blbě měřily, ale blbě ta naměřená data interpretují. Zkoušel jsem reset, aktualizaci, tovární nastavení, změnu používaných navigačních systémů, ale nic se nezměnilo. Setkal se s tím někdo u modelu Ignite (nebo i u jiných Polarů)? Nějaké řešení kromě reklamace?
      • Pajasob
        Doporučuji napsat dotaz panu Šáchovi z polarshopu. Někde jsem četl, že třeba tepová frekvence je u nových hodinek s Polar Precision Prime ještě přepočítána po synchronizaci (tzn. hodinky při sportu ukazují něco, co aktuálně měří, ale nemají asi tak výkonný „engine“, který dokáže lépe korigovat nepřesnosti v TF, až servery Polaru ji udělají přesnější než byla při sportu „živě na hodinkách“. Možná je to tak i s nadmořskou výškou. Ignite navíc nemají barometr a berou ji z GPS. Pak není divu, že se nadmořská výška klidně o nějakou tu desítku metrů liší oproti reálu. Ignite mají modernější čip, který není tak přesný jako býval třeba u M430, na druhou stranu je úspornější a baterka dlouho vydrží. Netroufám si teďka říct, v čem je tvůj problém, přeci jen pokud se výška ve Flow liší třeba až o stovky metrů oproti hodinkám, je to divné.
        Když otevřu GPX soubor z trasy v mapy.cz, soudím, že si mapy.cz vypočítají nadmořkou výšku a nastoupané metry ze svých mapových dat. Proto v mapy.cz vidíš relativně správné nastoupané metry.
        Já osobně mám Ignite 2 a taťka má M430. Nijak jsem to detailně nezkoumal, jen na první pohled mi přijde, že M430 má tu nadmořskou výšku lepší (což by mělo být právě tím lepším čipem, který žere víc energie). Nadmořskou výšku a nastoupané metry jsem u Ignite 2 nikdy moc nehrotil, chyba měření tam prostě je znatelná, ale nejsou to stovky metrů jako u tebe, max. nízké desítky (takže tak těch 5 až 10 %…).
          mapy.cz nadmořkou výšku proti barometru nadhodnocuji tak o 20–40% aspon co mam tak zkusenosti z Polaru x725, V650, M460
    • Lucik_bikerka
      Ahoj, omylem jsem si zastavila trénink v půlce, takže mám ted dva záznamy z jednoho tréninku. Nedá se to nějak sloučit dohromady? Díky
    • Lucik_bikerka
      Funguje Vám Polar Flow na PC? Mě jede jen aplikace v mobilu. Tak nevím jestli je to výpadek a nebo chyba u mě.
