• kapo22
    mám rychlý dotaz ohledně podložky pod cyklotrenažér.
    Bydlím v paneláku a i když mám velmi tolerantní sousedku pod námi, rád bych aspoň trošku odhlučnil cyklotrenažér. Mám klasický trenažér na upnutí zadního kola s magnetickým odporem, který hučí jak ďas. Už jsem eliminoval část hluku odmontováním jakésy vrtulky na ose u magnetů, která asi nemá žádný vliv na funkci. Teda kromě toho, že generuje dost hučení :)
    Otázka na Vás tedy je, zda mi výrazně pomůže tahle podložka pod trenažér.
    https://www.decathlon.cz/…8610591.html
    • Kos_CZ
      Pomůže, ale dost to taky závisí na tom, jakou máš podlahu. Řekl bych, že pokud jde jen o vibrace a hluk od samotného trenažéru, víc by asi pomohl tlustý kousek koberce jen pod samotným trenažérem. Podložka řeší i odkapávající pot, ale nebývá tak tlustá = tlumí hůř než nějaká tlustá guma, tlustý koberec apod.
      Zkusil bych kombinovat – podložku na ochranu podlahy a pod trenažérem to ješte vylepšit další tlumicí vrstvou.
      Otázkou je, zda je problémem hluk nebo vibrace. Proti hluku toho podložka moc nezmůže.
      Nicméně v jiných vláknech tu opakovaně zaznělo, že doporučujeme kombinaci této podložky pod trenažér – tyto 6mm jsou všechny na jedno brdo, ať je to Tacx, Wahoo, Force nebo Decathlon + ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKY POD PRAČKU přímo pod trenažérem. Ta se prodává obvykle v rozměrech 60 × 60 cm, tloušťce 15 mm a váží 4 kg.
        Přesně tak, vyzkoušel jsem různé podložky, i tu Decathlon, nakonec jsem skončil u doporučované velké Force + podložka z recyklované gumy pod pračku…
        P. S.: Ta Decathlon propouští pot pod sebe na podlahu, i když tak nevypadá…
    • DejfSejf
      Mám pod trenažérem dětské puzzle je to lepší než aby stál na koberci… Ono to taky dost hučí když je cimra bez nábytku…
      Já pouzivam proti vibracim toto a je to naprosto vpohode: https://www.obi.cz/…na/p/4582540?…
    • tomo_111
      ja mam toto
      https://www.decathlon.cz/…8338394.html?…
      tvoje poziadavky to asi nesplnuje (tak aby si si to nekupil) – je to skor tenke (hrubka asi ako od Elite ta cervena podlozka), dobre na pot, moc to nevydrzi (postavis sa na to nechtiac poriadne v kufroch a uz tam je vryp, takisto pod nozkami trenazeru uz su pretlacene kruzky.
      na pot dobre, na hluk asi ne
    • kapo22
      Bydlím v paneláku, takže jde hlavně o ty vibrace přenášené stropem k sousedce.
      Teď mám pod nohama trenažéru několik gumových čtverců, které se používají jako pochozí plocha na střechy. Jsou ale slabé a nevím, jak moc fungují. Na pot a tretry je to v pohodě ale proti vibracím nevím.
      Zkusím tu Decathlon podložku a uvidím, co to udělá. Když to bude málo, tak jí ohnu napůl, ať jsou pod trenažérem 2 vrstvy a bude :)
        Dej tam podložku pod pračku, je levnější a rozhodně víc vydrží a víc tlumí, třeba tohle.
        https://www.pryzovepodlozky.cz/…a-pod-pracku?…
        Otazkou je jak mos jsi slyset at to zas stim tlumenim neprehanis
          Asi záleží kde jezdíš, já jezdím na balkoně a nikdo si nestěžoval ani když jsem tam měl jednu desku Hobry co se dává pod plovoucí podlahy, jen za Hobra moc nesnáší vlhko, tak že se brzo začne rozpadat, do bytu bych si ji pod trenažer nedal
    • kapo22
      Tak podložka pod pračku 15mm tlustá udělala neskutečnou službu a je to výrazné zlepšení za 200 Kč :)
      • Pikaču
        Ale strasne to smrdi. Ještě jsem se ji z garáže neodhodlal vzít do bytu.
