Ahoj, s čím máte dobré zkušenosti při opravě nepromokavých kraťas se sloupcem 25000/25000 ? Zalepit, sešít, či jen zalepit… Natržená nohavice. Něco co vám funguje a je trochu otěruodolné, páč na netu je toho tuna… :( Dik
Sešití a pak podlepení. U někoho zkusit vydyndat kousek jednostranné lepicí pásky Tyvek na střešní parozábrany.
Třeba snmem
Zalepit natrženou nohavici? To nám pak ukaž, jak dopadlo. Řešil bych to rozhodně zašitím a případně zátěrem přes ten šev.
membranove materialy se rozhodne pri oprave nesiji ale lepi paskou… prodavaji se dokonce opravne sady
V první řadě je potřeba posoudit mechanické namáhání poškozeného místa. Membrána je zpravidla součástí nějaké vícevrstvé laminace, sama o sobě není základní nosnou/pevnostní vrstvou. Primárně tedy nespojuješ membránu, ale právě základní nosný materiál (nějaký PES nebo PAD většinou, pod spoustou obchodních značek).
Když se podíváš na výrobní technologie, tak část oblečení je stále šitá s podlepením švů páskou, část lepená a část svařovaná. A pak se vyskytují různé kombinace těchto způsobů spojování na jednom výrobku, hlavně podle míry mechanického namáhání daného spoje a pevnosti a elasticity nosného materiálu (a ceny výroby).
Takže pokud se jedná o místo hodně mechanicky namáhané třeba v tahu a k danému výrobku neexistuje přímo zaručená opravná sada, tak sešitím a podlepením nic nezkazíš. Může být, že by podlepení nebo šev v daném místě znesnadnily užívání, pak je lepší přelepit a doufat.
ja mam nohavici zalepenou timhle
drzi to, ale neperu to. Musi se to zazehlit. Par prani to udajne vydrzi…ja kalhoty jen sprchuju
Já mám zalepenou goretex bundu tímhle https://www.hanibal.cz/…paska-id4424 drží už 4 roky několikrát praná.
Tak přesně na tohle jsem koukal. Podlepím, tak aby to drželo při sobě, pojistím nějakým CikCak stehem, a přelepím z druhé strany, jde mi hlavně o pevnost při sobě, ne ani tak o nepropustnost v tomhle místě nad kolenem. Namáhání, maximálně šoupání o stehno, či chránič. Kalhoty neperu, jen ručně sprchuji.
Ja to mám přelepený z obou stran. Žádnej steh nic je to na loktu takže celkem namáhaný a zatím se to ani nehlo. Je to na bundě na která je dost používaná. Za mě spokojenost splnilo to účel. Jednou jsem s tím spravoval i stan a taky drží
Duct tape to vyřeší! :-)
lepení na duše
opraveno, jak kdyby to tam patrilo, takze myslim super prace :) a drzet to musi (podlepeno od spodu, cikcak steh, prelepeno zvrchu a prosito dokola)
Málem jsem utrhl celý rukáv u bundy Endura MT500II. Zespodu jsem to podlepil páskou na goretex a z vrchu zalepil pružným lepidlem seamgrip. Drží to perfektně .
Roztrhnul jsem si bundu na předloktí. Hledám tedy nějaký způsob, jak jí opravit. Je v Praze nějaký obchod, nebo servis, který dělá opravy podobného druhu oblečení? Je lepení stále aktuální způsob drobných oprav?
Bunda Fox
– 2,5 vrstvá membránová bunda s kapucí
– membrána 10.000 vodní sloupec / 3.000 prodyšnost
– patentovaná DWR úprava
– podlepené švy
– materiál: 100% polyester
Díra je na malíček, cca 4 cm, nic drastickýho.
Nahoře jsem našel záplaty gore-tex, ty vypadají celkem rozumně. Jsou k dispozici nějaké další varianty?
Co byste mi doporucili vy?
Díky za rady.
Ahoj
Já bundu 25000/25000 opravoval nažehlovací sadou z obchobu Husky. Drží dobře a pračka tomu zatím nevadí. Odpoledne ti tu sadu vyfotím.
Ahoj
Omlouvám se, ale úplně jsem na to zapomněl. Pásku jsem lehce zažehlil přes pečící papír. Chce to udělat nějaké přesah a zakulatit rohy.
Nebude to mít už opravený, po šesti letech? :)
nyhao 15.4.2024 12:05
Jj, akorát Kondor reagoval zakládajícího…
Nepostřehl jsem, mé pochybení.
Jak píšu výše
Ne nebude…
Tuhle pásku taky používám, vydržela rok a cca 5 praní, pak jsem musel dát novou, původní popraskala, ale mohlo to být i sušením v sušičce…
Ty sušíš funkční oblečení v sušičce? Pokud si dobře pamatuji na všech visačkách je nesušit v sušičce:-)
Jako nesuším, ale když je suché, tak ho tam hodím pro obnovení DWR vrstvy, případě po impregnaci.
ja se vždy řídím štítkem na oblečení krom toho nemám sušičku :))))
Na goretex to výrobce přimo doporučuje.
Pro obnovu dwr vrstvy
Koupil jsem nakonec tuhle pásku a udělal záplatu. Nežehlil jsem to, prý se to nemá…
