1400+ příspěvků je peklo, pojďme udělat druhej díl…
Teď jsem si při rozbalování nový sedlovky všimnul, že OneUp přestal do krabice dávat pytlík s vazelínou a piny na snížení zdvihu. Chápu, že všechno zdražilo, a všichni se snaží snižovat náklady, ale tohle je teda trochu ojeb… :(
Já je dostal, objednaval jsem jak byly ty zimní 20% slevy.
Já jsem je měl, kupoval jsem v únoru od ofbike.
Beru zpět, pytlík jsem našel doma na pracovním stole, vysypanej zřejmě před čtvrt rokem, kdy jsem sedlovku vybalil :D
Snad jsem tady na správném místě. Potřeboval bych poradit, jakou podložku dát k ventilu cartridge sedlovky (OneUp V2). Na obrázku (https://www.oneupcomponents.com/…w-parts-list) jde o položku č. 13 (cartridge washer). Po rozebrání sedlovky na mě vypadla uplně na kousky. Nelze ji bohužel sehnat samostatně a není v service kitu. K dostání je zřejmě jen v sadě s patronou a tu nepotřebuji. Nevíte, jaké rozměry má ta originální podložka, nebo jakou alternativu tam dát, aby to nedělalo neplechu? Díky.
To tam je jen jako měkej doraz na dotažení patrony do vnitřní nohy sedlovky. Mám tam kolečko gumy vystřižený z duše.
jj taky to na mě vypadlo rozpadnutý, byla to jen gumová podložka, složil jsem to bez toho a není s tím problém
Úplně to tam potřeba není, ale pár jich asi mít budu někde mít, jestli chceš original :)
Ahoj. Přehlédl jsem tvou reakci. Jestli je tedy máš někde jako náhradní díl, mohl bys mi prosím napsat rozměry. Zkusil bych se podívat někde v Hornbachu apod., zda tam mají nějakou vhodnou náhradu. Mám totiž podezření, že mi kvůli tomu sedlovka vydává takový „kovový“ zvuk při vysunutí a občas v ní „klepe“ při šlapání. Možná to je právě tím, že tam není ta plastová/gumová podložka a možná se tak trochu povoluje ta pojistná matice, co drží patronu. Ale taky jsou ty zvuky možná úplně něčím jiným. :)
Eee je to rozbity sefe :)
Jaké ovládání sedlovky doporučujete – V2 nebo V3. Přijde mi divné, že V3 je levnější, tak jestli lidi z nějakého důvodu preferují V2. Nebo radši jinou značku (ale rád bych bez objímky, třeba na sram matchmaker)
Ja som za v2. V3 s gumou mi osobne nevyhovuje. Za prve sa mi zda ze packa je viac posunuta pod riaditka a pri I-spec EV uchyt som ju nedokazal dat do polohy aby som na nu pohodlne dociahol a to mam dlhe prsty. Za druhe mi vobec nevyhovuje ta guma ktora je na mna prilis makka a po zatlaceni na paku sa mi najskor tak 1mm zanori prst a az potom zacnem zatlacat paku. V3 ovladanie je za mna rozhodne krok dozadu
taky mě právě ta guma přijde docela divnej matrošk na páčku
Teď jsem nainstaloval V3.
Ta guma na páčce mi naopak přijde skvělá. Guma zespodu na schování lanka je taky super nápad.
A přijde mi, že je fakt potřeba menší síla pro zmáčknutí, což je pro mě jen příjemnej bonus, ale pro holku s malýma rukama to bude významnej plus.
Za mě dobrý, měl jsem i V2 a rozhodně nepozoruju změnu k horšímu.
Jakou vazelínou mažete sedlovku originál mi už došla.
Sram Butter
taky tak
Buzzy's Slick Honey
Pozorujete někdo u V2 sedlovky (mám 180mm) že ve vytažené poloze je krásně bez stranové vůle a ale jakmile ji trošku snížím (třeba o 2cm) tak vyvstane celkem vůle (5mm na špičce sedla).
Mám doma servisní kit i ty jehličky pro vymezení vůle, nevim jestli to je lék na toto.
U malého snížení jsem tomu nikdy nevěnoval pozornost, ale obecně to platí. V nejnižší poloze to lítá jak blázen
Jinak mám nějakou vůli i ve vysunuté pozici a to na dvou sedlovkách. Jedna z nich svého času vytažená vůli neměla, já na základě toho myslel že druhá je vadná, ale… Když jsem tu „bez vůle“ rozebral, zjistil jsem že piny si „promlátily“ asi 4mm dlouhé drážky v horním bushingu, do kterých při plném vysunutí krásně zapadly :D V momentě kdy jsem bushing vyměnil, vůle se vrátila.
Zkoušel jsem i ty jejich oversized piny, mám tam ty největší (2,04) ale rozdíl je pro mě stěží znatelný. Chtělo by to oversized oversized piny :D Dokáže tu někdo vytočit na mašině mosazný pin D=2,06 a 2,08? Beru 6+6 :D
Posli vykres a rekni si matros :-)
Pokud by byla přijatelná cena tak bych se také připojil k objednávce.
Pokud někdo zná délku pinů dodám třeba i výkres.
Forům dělá divné věci upravuje koncovku a nejde to změnit.
Díky ti za iniciativu.
Každopádně to je skoro škoda dělat výkres takové jehly :D Defaultní průměr je prostě 2 mm a délka 30 mm. Oversized piny mají 2,02 resp. 2,04. Podle vzhledu budou asi mosazné.
Ještě teda s tím, že konce jsou zaoblené, ale ta délka filletu je cca 0,7 mm, což znamená že ten přechod na podélnou stěnu stejně není plynulý (viz obrázek). Asi by stačilo tam udělat 0.5 chamfer a pro experimentální účely si to zaoblíme šmirglem nebo vůbec :)
Asi bych to viděl na nějakou pilotní sérii ,06 – ,08 – ,10 a pak si tu otevřeš eshop :D
Takže jestli to nebyl vtip a skutečně bys to mohl udělat, klidně mi napiš sz jaký jsou možnosti (jestli to povalíš ručně se sražením nebo máš nějakou polo-auto mašinu a fillet není problém) a co za to, abych se pak nedivil :D
Ještě stojí za zmínku, že ty piny mají hezky hladký povrch. Nejspiš tam pak proběhl ještě nějaký post-processing (nevim jestli to tak umí vypadnout z mašiny), a to teda nevim jak pojmout. Asi leštící hubky fine – super fine – ultrafine, akorát s takovým kolíčkem to bude trochu drbačka :D
Zeptám se zpřáteleného kovoobráběče zda-li by se s tím chtěl drbat a případně za kolik. Do pátku bych se k němu měl dostat.
Zeptám se jestli jsi za kovoobráběčem dostal a jestli to bude realizovatelné.
Jaj, sorry, nedal jsem vědět. Dneska jsem tam znovu byl, mluvil s ním, ukazoval mu „výkres“ a prý že takový hlaďoučký to nedokáže na těch mašinách, co tam mají.. Jsou spíš na větší obrobky než takovýhle titěrnosti.
Dík za info.
On je problém ten, že i bez kompletního odstranění vůle pak už někomu blbě vyjížděla sedlovka, když tam dal ty největší piny. Uvidíte jak vám to bude fungovat.
ano, to byl můj případ, ale za chvíli se ochodila „provozní“ vůle a už vyjížděla normálně
nebude pak ale zase problém při maximálním vytažení sedlovky Tam je ta vůle prakticky nulová, takže předpokládám, že ty dráhy pro tuto polohu trošku natěsno. To mohli udělat stejně i opačný konec :-D
Řešíme tady situaci, kdy při maximálním vytažení prakticky nulová rozhodně není :D
Jinak bychom to neřešili žeano
aha, chápu… no mě to teda vadí i tak, ve vysunuté poloze na tom sedim, ale jestli se to zase dostane do rachtacího módu, tak tu ž nevim… asi tam dám lepivou vazelínu od parktoolu a děj se vůle boží
Stejný a oversized kit nepomohl, mám tam ty největší piny. Naučil jsem se s tím žít, neotravuje mě to a je to vlastně asi jediný neduh té sedlovky, jinak s ním nemám nejmenší problém a to jí mám už 3 roky…
To stejný, už od novoty. Ve vysunutém stavu prakticky bez vůle, zasunutá celkem fest i rachotí v hliníkovém rámu.
Dal jsem tam ty největší, nejsilnější jehly s kitu a je to prakticky stejný.
Furt bojuju s tím, poslat jí to světa a koupit BY, ta je bez vůle po 5-ti letech ježdění
když jsem do namazal Sram vazelínou na vidle (je dost řídká) tak to taky regulerně rachotilo. Teď jsem dal tu jejich origo, je taková hustší, tak to snad trošku utlumí, nebo sehnad ještě něco hustšího.
Járo, já už jsem si zvyknul, hlavní je, že ta sedlovka funguje ;-)
Ahoj, trochu jste mě s tou stranovou vůlí u nové sedlovky znervoznili.
Mám na kole sedlovku SDG 170 mm a potřeboval bych delší (200 – 210 mm, nevím, jestli mi tam vejde 240mm)
Uvažoval jsem o Oneup dropper post v2 , ale nelíbí se mi ta vůle u zasunuté sedlovky. V minulosti jsem měl dlouhodobě KS, RS a teď krátkodobě SDG (kterou chci delší) a nikde zatím žádná znatelná vůle.
Myslel jsem, že OneUp jsou super sedlovky, kde mají základní funkci vyřešenou a teď tady čtu tohle :-( Žádná sedlovka mi při snížení zatím nerachotila…
Mají tu vůli při snížení všechy sedlovky?
Ja 210 Oneup mam a vuli ma, kor v zasunutym stavu. I mi Oneup poslal ty vymezovaci piny.
Ale!! cemu to vadi, ze ma stranovou vuli? Kor v zasunutym stavu? Kdyby zajizdela, tak to je jasny, ale stranovou vuli pri slapani nepozoruju/nezaznamenam/nepoznam a v zasunutym stavu na kole povetsinou stojim a je mi nejaka vule v sedle uz tuplem jedno. Nebo ne?
Za jízdy ta vůně ničemu nevadí, ale hrozně mi štve rachot, chrasteni sedlovky, v mém hlinikovem rámu.
Jinak funkčně naprosto v pohodě.
Piny tam mám ty nejtlustsi
Máš utaženou matku, která drží patronu? Číslo 6 zde
Jj mám utazenou, několikrát servis. Výměna pinů to trochu zlepšila, ve vysunutem stavu takřka bez vaklu, zasunuta, vakl.
Tak chrasteni ja nepozoruju. Nebo ho pres ostatni hluk neslysim…
mám taky 210 v2 a zasunutá má malou vůli, vysunutá vůbec. ale nic nerachotí. ted jsem dělal servis, tak uvidím na jaře, jak se to projeví.
před lety jsem měl giant, to byl křáp. rachot, že se lidi otáčeli:-)
Občas jezdím v rozbitém terénu se sedlovkou zasunutou cca 3–5 cm. Jakou máte v takové poloze vůli na sedlovce?
Rachotu bych se nebál. Vůli nějakou má, to ano, ale nikdy jsem nezaznamenal, že by se to ozývalo. To by ta sedlovka musela být na suchu jak nová RockShox vidla, což není, a možná by to nebylo stejně slyšet, protože nahoře je to vymezené v bushingu a dole je takový plastový bazmek, takže to není kov na kov. Cvakat by ti mohly možná tak piny, jenže ty mají být zamazané a ještě by ti ta výsuvná sedlovka musela rotovat, což asi nebude. Podle mě to musí být cajk
Jestli to někomu rachotí, hledal bych příčinu jinde
Info z OneUp: Black Friday bude se zpožděním.
We are going to have a sale in the next couple of weeks. the EU and UK sales have been delayed while we complete setting up our new fulfillment centers.
A co mají na tom US zlevněnýho? Aj třeba sedlovky?
Měli slevu na vše. Teď nevím jestli 30 nebo 40%.
Ahoj, mám dotaz:
Jakou alternativní páčku mi doporučíte (kolem 500, max 1000 Kč) Nechce se mi platit cca 1500Kč za originál. Preferuji spodní páčku na levou stranu. Díky za tipy s odkazem
Místo Giantu bych bral radši Shimano, je to taky low cost, ale za mne je to lepší, ten Giant má hroznou vůli, stačí hledat… našel jsem třeba tu: https://www.rivasport.cz/…-v-krabicce/
Nebude se někdo výhledové zbavovat 150mm OneUp sedlovky, průměr 30,9mm?
Zdravím. Potřeboval bych poradit. U sedlovky OneUp V2 se mi za jízdy povolila stírací matka č. 8 z odkazu a nešla vrátit na místo ( nešla vrátit tak, abych mohl chytit závit ). Sedlovku jsem rozebral, vyčistil, promazal a při sestavování stále nejde matka vrátit na místo. Vypadá to, jak když mám delší vnitřní kovovou tyč. Jako by se nějak vysunula z patrony. Buď zašroubuji spodní zelený ovladač lanka nebo vrchní stírací matku, ale obě strany nejdou ani náhodou. Nesetkal jste se někdo s tím? Díky předem za odpovědioneup
Možná blbost, ale máš ji vypuštěnou, že jo? :-)
proc? ta se nevypousti, neni to potreba
A patronu sedlovky normálně můžeš ovládat zeleným lockem č.16? Napadá mě špatně nainstalovaná zelená hlava locku na patronu. Udělej víc fotek
Ještě mě napadá vzpříčený pin, ale asi nejde docílit situace, že by ti vypadl a zároveň si to takhle složil.
Povolená matice 6.
Sorry za off topic ale co se deje na tom obrazku na pozadi?! Vsechno?
Sedlovku mas na max zdvih? Kdyz ji castecne zasunes, tak to zasroubovat jde?
Při sestavování musíš vždy sedlovku trochu zasunout, pak jde matka zašroubovat. Ve složeném stavu se pístnice z pochopitelných důvodů nevysouvá na maximum, při povolení matky se pak pístnice vysune na max a proto matka nejde zašroubovat…
Přesně tak.
Tak se mi to povedlo zašroubovat dle hesla ,, co nejde silou, zkus ještě větší silou ,,. Sedlo jsem opřel o zem a sedlovku zasunul až k matici a v té poloze zašrouboval. Vypadá to, že funguje. Zítra ji zkusím ještě jednou rozebrat a složit, pro jistotu. A díky za odpovědi, příčinu jsem zatím nezjistil.
kdyz to rozdelavas tak sedlovku kus zasunes, povolis matici, sedlovku vysunes a tim pohybem ty s pistnici matka vyjede ven, pro zssroubovani staci sedlovku kus zasunout ( me stacilovzdy cca na pulku) a pak zasadit dobre zpatky matici a zasroubovat… pokud pouzivas redukcni spacer tak si musis dat pozor aby byl dopre zasazeny (ta bila plastova vlozka)
Dělal jsem to již několikrát a vždycky bez problémů. Možná ale teď když se mi povolila matka ( stěrka ) za jízdy, tak mi možná vyjela moc pístnice..
nemela by, leda by se ti povolil spodek cely… nezkousel si dotahnout spodni misku s ovladanim?
Ještě jednou jsem jí rozebral, promazal a složil. Teď už to šlo normálně. Moc to nechápu, ale funguje. Snad bych se i klidně vsadil, že jsem měl víc vystrcenou pistnici????
A kde jsou ty slavné slevy, co měly být na EU eshopu? Hodil by se mi napínák s nárazníkem… :-)))
Taky čekám. Hodila by se mi 210 sedlovka :)
Budu teď brát z bike-discount, tak asi vezmu tento… Na tom snad není co zkazit :-)))
Co „OneUp kopírky“ z manobike? ¨
No ten bude určitě fajn, ale nějak se mi vzhledově nelíbí ten nárazník… :-)
tvl… dyt neni videt :-D ale fakt ani trosku :-D a nazivo to je hezky.. hlavne funkcni
Mam mnohem radsi OneUp, ale nakonec vozim voditko s bashem Manobike-levnejsi nez One. Chtel jsem jen bash a reseni na 2 srouby od One se mi nelibi.
Pokud to chceš levně, tak můžeš vzít něco z Ali. Bral jsem ho na zkoušku a vozím ho doteď :-)
a chces voditko s naraznikem?
Ja vozium uz 2 sezony Funn, za ty penize TOP vcetne nahradniho narazniku.. nedam na to dopustit.. jhen to montuju z kola na kolo
Jo přesně tak. A přesně tohle vodítko s nárazníkem od Funnu jsem měl na starém kole a bylo super. Jsem ani nevěděl, že se ještě prodává… Tož možná koupím zase stejné… :-)
Jsem lama a zrovna ted jsem pryc a.nemuzu se podivat na kolo, tak se zeptam. Tohle jde pridelat na kazde kolo?
musis mit ISCG montazni body… nebo koupit takovej co jde pod misku stredu
Tak aktuálně maj koukám na sedlovkách 20% dolů (za 200 EUR). Taky jsem čekal, ale kolem Vánoc jsem to bral u Krabcycles s 10% slevou za 4500. Normálně ji tam maj za 5000 což je stejně jako ve slevě u OneUp teď.
Tyjo, oni ty slevy spustili, aniž by je oznámili, parchanti! A já čekal na mail :D
To asi nejsou ještě ony.
Já u Kraba koupil mezi svátkama ve slevě za 3959 verzi 90/30,9 na dětský kolo, myslím že to byla cena za kterou to jen těžko by bylo k sehnání jindy a jinde…
O něco výš jsem psal oficiální informaci.
„Our site is down for maintenance and updates. We should be back online by 5PM PST Jan 4th. We apologize for the inconvenience.“
Tak že by sme sa dočkali?
Zdar, bral jsem od Kraba 2× 30.9mm sedlovky s 150mm zdvihem. Čekám ještě, jak se švára nakonec vyžvejkne a jinak by mohla bejt volná. Za 4500 plus pošta, pokud by měl někdo zájem. Jinak jim to pošlu zpátky…
S packou, bez? Diky
Jenom sedlovka…
Ok, diky.
Nez to hodim na vsechny bazar stranky.
Mam tu volnej edc tool v2. Verze bez nutnosti delat zavit do krku vidlice. Je to kompletka- patrona, naradi, vidlicka na knoty, srouby a spodni zatka, podlozky pod predstavec nejaky prihodim k tomu. Tool je v zelene barve, koncovky nastroju neozvejkane. Patrona uplne nova z reklamace.
Cena 2400 (usetrim vam cas hledanim kolik to v tomhle setupu stoji eshopove, u Kraba to vychazi aktualne na 3529kč).
OneUp dropper V3 je tu
Total Price:
Sale price€341,98
seposrali asi, to nemá smysl za ty prachy za mě teda
U samotné sedlovky bez páčky vidím cenu 292 eur. I tak to není málo.
Uz je docela draha, kde je ta doba kdy byla za 200€ (V1)
Celkove ale skvela spolehlivost a funkce, na trhu bude stale mit sve misto.
60g rozdíl oproti V2 je docela dost.
Cena je už docela brutální, ale pořád je to nejkratší sedlovka na trhu.
Mě trochu zklamalo, že tam práší o všelijakých zlepšeních, ale o zmenšení jakékoli vůle ani slovo :D
A navíc mi V2 teda přijde hezčí.
Takže komu se nechce solit majlant a nesejde mu na gramech, dává mi V2 stále velký smysl.
Jo, kdyby se ukázalo že V3 nemají takový vakl, to už by byla jiná písnička
Video 2:17 vůli v krutu v zmiňují a soudě dle bushingu a tyčinek (také vidět ve videu) zřejmě zapracovali i na předozadní vůli.
Zdá se mi podle důlku v cartrige, že už to nepůjde servisovat jako V2, což je pro mě zásadní novinka :)
Kolikrát to kdo servisoval? Pro další část lidí je levnější koupit novou patronu za 90e a to zbylé procento má tedy smůlu.
Já zatím jednou. Materiálově to byla korunová položka když nepočítám olej a mazání. Hodinka času, káva a jedno pivo :)
já to servisuji 2× do sezóny. Pokaždé plné šmíru a písku… rozhodně to chce.
Záleží kde jezdíš.
nedá se ani dofouknout
Pokud to není potřeba…
Mě to dofukování pěkně sere, muset pokaždý sundat sedlo, a rozhodil si nastavení, ble.
Tak teď kromě toho vždycky vyndáš a rozebereš sedlovku a vyměníš patronu, mňam. :-)
celkem by mě zajímalo, jak dlouho to vydrží. Bude to něco na způsob pístu kufru auta a ty taky nejsou nesmrtelné.
Píst v kufru auta vydrží cca 10 let a cena je cca 500 Kč (z druhovýroby) – to bych asi přežil…
Jsem kupoval loni za petikilo a je o dost horsi než origo.
Nic o výměně nepíšou, máš je kontaktovat: :-D
*Why is my post slow to extend when I actuate it?
There can be a few different reasons for slow dropper extension. The first checks should always be:
Check seat collar is torqued no higher than 5Nm.
Check the cable tension is correct and the cable is not kinked, binding or sluggish.
Check the upper bushing is properly greased and there is no evidence of excessive wear.
If your posts continues to extend slowly then please email us at support@oneupcomponents.com and we will help resolve your situation.*
Jako, že když ti unikne tlak, tak můžeš cartrige zahodit? V2 dofukuju tak 2× ročně.
Áno přesně tak.
Už je tam ta nejlevnější varianta patrony jako v transx a xfusion a pod.
Proto přece zdražují :-)
No V2 jsem si chtěl koupit, ale k mému překvapení šla sehnat levněji RF Turbine, protože OneUp většinou nebyla skladem a byla za plnou cenu. Jak vidím tu V3, tak tu už asi ani nechci… :-)
Zase patrona ničemu nevadí, pokud je to spolehlivé a lehké. Ty levné sedlovky jsou taky v klidu, ale většinou váží tunu.
One Up moc nepochopil, proč ji lidi kupovali – byla levná, lehká a šly sehnat levně náhradní díly. Teď už to je jen lehké.
Já ji třeba bral protože nabízela nejvyšší možný zdvih v rámech.
Presne tak i já
orotoze byla levna, funkcni, s jednoduchou udrzbou, extremne spolehliva, a hlavne nabizela nejvetsi zdvih s nejkratsi zastavbou delkou na celym trhu (total stack) .. kdyz prisla na trh imho nemela konkurenci a stale imho patri k tomu nej co se da koupit jako pomer cena / hodnota (nebavime-li se ted o V3 s novou cenovkou)
Ajo, sorry, na video jsem se nedíval
Snad jo:
***Plynulejší.**
Zcela nová patrona vyžaduje o 75% menší tlak na páčku při zatížení a to při odbrždění i zabrždění. To znamená, že ovládání zdvihu za jízdy je rychlejší a jemnější. Přepracované byly všechny třecí části, vyrobené z IGUS materiálu. Sedlovky se zdvihy 180–240mm dostaly novou překrývající se podporu pro enormní namáhání. Kompletně nové těsnění. Nové O-kroužky spolu se stěrkami SKF nepropustí žádné nečistoty zvenčí a udrží veškeré mazání uvnitř čisté. V3 má hebčí chod po delší dobu a vyžaduje méně údržby. Rotační provozní vůle byla dramaticky utažena bez vlivu na plynulost chodu, přidáním dvou velkých polymerových pinů a zdvojnásobením počtu protirotačních pinů.*
to mi s ohledem na moznou delku rika ze zapracovali na tech hlavnich „problemech“ aktualnich sedlovek..
Stale si myslim ze snizeny treni da vic prostoru k zajeti bordelu dovnitr ale i tak tesneni funguje a i udrzba jde udelat doslova minutu pred vyjezdem (utrit, namazet vazelinou)
Co si myslim ze asi nevyresi je citlivost na utazeni objimky hned u matice (pokud teda tu lesklou cast tela nemaji vyhrazenou, ze tam by se utahovat nemela… moje zkusenost je takova, ze maly utazeni = funguje a nepridira ale nedrzi a zajizdi, vetsi utazeni = nevyjizdi hladce (jsou pretazene ty rotacni PINy).. ale to se bavime o V2.
Pokud jeste snizili silu na pace, bude to jedna z mala sedlovek co pujde dat i na detsky kolo (jak zdvihem tak potrebnou silou na ovladani)
Jen ta cena no… kez by udelali nejaky bezdrat :-) .. takhle cekam na TranzX nebo KS co vyjde lepe :-)
Docela bych ji chtel vyzkouset, jestli neco poznam.
Ze sedlovek co jsem mel bylo jednoznacne poznat snadne zasunuti i Bikeyoke, tam byla naprosto jinde nez ostatni, a dlouhodobe nulova vule nebo vakl u 9point8 Fall Line
spíš jak to vyjde teď cenově s Bikejokem?
Ta váha je hodně pěkná, oproti BikeYoke je to 100g dolů. Otázka je jak dlouho vydrží ta patrona (to mi přijde trochu fail) a jak to bude fungovat v zimě.
Já bych se toho nebál. OneUp prozatím vypadá, že ví, co dělá.
Ta patrona pár let určitě vydrží.
Našel jsem první recenzi.
Opravdová recenze to asi není, spíš zaplacená. Nicméně zajímavé shrnutí včetně toho, že by měla fungovat dobře i za nízkých teplot. Zaujala mě zmínka o tom, že patrona je recyklovatelná. Koukl jsem na stránky oneup a v návodu na instalaci nové patrony je postup, jak ze staré vypustit vzduch a olej. K nové dávají nějaký hrot, který se našroubuje a starou patronu propíchne. Stará patrona se pak recykluje jako hliník. To mi přijde fajn, že to řeší až do konce životnosti svého produktu. Tak snad ty patrony budou držet dlouho. Nezbývá než čekat, až klesnou ceny za novinku a přijdou nějaké slevové akce. Pak si oneup klidně zase koupím. Mají všechno hezky vysvětlené a dostupné návody a náhradní díly.
Mě přijde fajn, když jsou věci servisovatelné. Takže v případě, kdy se někde potrhá okroužek, který stačí vyměnit, nemusím patronu recyklovat. Možná jsem jen málo zeleně uvědomělej, kdoví. Ale selským rozumem mi vychází, že bude energeticky potažmo materiálně efektivnější a tedy i víc ekologický, vyrobit okroužek než recyklovat kovový trubky a vyrobit nové, včetně všech těsnění a náplní.
Bude záležet, jak dlouho ta patrona vydrží. Pokud při mém sporadickém ježdění vydrží několik let, pak mi to nepřijde tak hrozný.
Zázraky bych nečekal. Tipuju průměrně tak 3 roky nebo 600h ježdění.
Tak uvidíme za pár let. Zatím si budu piplat V2 a naučím se servisovat svoji 9point8:)
Ta patrona byla dle výrobce vždycky neservisovatelná. To že jsme se v tom kutilsky hrabali a teď to už fakt nepůjde, je věc jiná. Servisovatelné sedlovky stojej ještě víc než 300e a s touhle hmotnosti a délkou je one up stále jeden z nejlepších poměr cena výkon. Tím nechci one up bránit, jasně že už není tak výhodný, ale takové drama to taky není.
Tady ještě zajímavá informace k V3 z bikepacking.com
„OneUp mentioned that all V2 replacement parts will be available for at least another five years. And you will be able to purchase the V2.1 Collar with the same V3 SKF Seal upgrade for V2 droppers soon.“
610g na 240mm v 31,6 je sakra dobrá váha.
Přišla mi na email akce 40% EU SALE. Tak vzhůru do objednávání.
Až 40 %. Žádné velké terno to není. Moc zlevněného tam toho není.
To se teda fakt moc nepředvedli :(
A to v mailu lákají, že je to náhrada Black Friday pro EU:)
No nic moc mě nenadchlo… Kašlu na ně :-)
Asi tak. Tri veci (riditka,gripy, kit na telskop) a proti Krabovi rozdil 200kč
Nevite nekdo kolik bylo za ty alu pedaly predtim? 199€?
165
Psal jsem to v rychlosti. Takže omluva za mystifikaci. Sleva až …
Na sjezdaka chci riditka s rise 35. Ty jejich alu jsou v pohode nebo lepsi vzit carbony? Aby ty alu nebyli jak tvrdy jak lešenarska trubka.
35 rise alu 800 mm mám teď pár týdnů..
Předtím Title..možná je vratim:)
Přijdou mi stejný..vysloveně tvrdý nejsou, nic co by nějak vybocovalo.Do ruky padnou dobre, oproti Title nevrzou v predstavci…Title mají hodně hladkou povrchovku a v uchyceni vydavaj zvuky
Víc poznám rozdíl jestli mám Nukeproof predstavec nebo co jsem měl předtím Funn, Atlas.
Title alu řidítka jsou hrozný betony, minimálně ty jejich klasický, ty „reform“ nabo jak tomu říkají nevím. Oproti tomu OneUp carbon jsou mega pohodlný. S OneUp alu nemám zatím zkušenost.
No to jsem právě čekal že to bude proti Title třeba znat ..a neni
Karbony jsem chtěl vzít az si budu jistej výškou, zatím těch 35 na něco supr ale taky jsem s nima na kole teď pěkně objal kmen..kdo je viník zjistuju :D
Tak to je trošku škoda, předpokládal jsem, že budou fajn díky tomu tvaru.
Zatím nejpohodlnější alu mi přijdou Burgtec JB 38mm up.
Mám rád vysoký řidítka, pod 35mm už bych nešel :-D
Souhlas… mam to stejne… btw ty Burgtecy jsou ale Alu nebo se pletu?
ano, psal „nejpohodlnější alu“
Podle mě tvrdost řídítek poznáš někde v PB, né při normálním ježdění v Ráji. Tam chybí ty vibrace ze, kterých mě bolí klouby.
Ale jo…taky jsem si to říkal, dlouhý sjezdy tu nejsou a to potom asi vypadá jinak
Ale třeba ty základní 760 Speslacky riditka co jsem mel tak tam jsem poznal ze to je tvrdší
Karbonový jsou výrazně pohodlnější než ty jejich hliníkový.
Takže reklamní kecy zas. To jsem se rozhodoval mezi alu a karbonem a vzal ty alu
Tak ono to asi bude pohodlnější nez některý jiný alu – třeba základní RaceFace a podobný tlustostěnný roury. Ale karbon je prostě jinde. Zvlášť ty oneup karbonový jsou i jedny z nejpohodlnějších v rámci karbonových = to hlínou prostě těžko dohánět.
Měl jsem RF Turbine 2 Alu v 35mm a to bylo hrozný rozdíl proti karbonům E13 race, nebo Oneup
Rychlodotaz: mám OneUp Remote V2 na I-spec EV, ale potřebuju ho hodit na objímku – dá se použít i klasická objimka na sram řazení nebo musím použí tu jejich?
Na první pohled to vypadá stejně a sram objímky by se mohly válet v každém druhém servisu..
Je to stejný jak klasická Sram objímka, třeba: https://www.mojekolo.cz/…er-xx-black/
Výborně, díky za potvrzení!
Nekdo z Brna a okoli kdo by mohl zapujcit EDC TAP zavitnik?
Ahoj
Jak je to s objednávanim nových větších pinů do sedlovky. Už mám větší vakl než je mi příjemné. Díky
Prostě je objednáš s webu OneUp, nebo odjinud, kde je mají. :-)
Otevřeš stránky one up, vybereš si produkt, vložíš do košíku, vyplníš adresu, zaplatíš, přijde ti to. Nemáš za co.
já je kupoval u Kraba. Myslim že cenovky jsou ± všude stejné
Ahoj, vyplatí se vzít levnější teleskopku V2 nebo si připlatit za V3? Laka me V3 kvůli menšímu tlaku na packu a možné menší vůle ale je to dost aby se obhájila vyšší cena cca o 2–3tis ????. Diky
Ovládí u V2 je úplně v pohodě, žádná potřebná velká síla se nekoná.
Bych byl s tou V3 opatrný.
V3 je o něco lehčí a je o něco lépe zatěsněná, tim imho výhody tak nějak končí. Sám mám 2 kusy V2 – 210 a 180. Na jedné jsem po cca 700h ježdění vůli zmenšoval.
Ahoj, pozorujete někdo, že se sedlovka pod vámi cca o 1cm prodapá/pruží ve zdvihu? Dost mě to na carbonovým HT sere, protože to dělá hnusný zvuky ????. V2 to nedělala…
Ne, to by dělat neměla. Buď je moc napnuté lanko nebo špatná patrona.
Nebo povolená patrona a stačí jí utáhnout v zámku
Zdar borci, já musím sdílet svoji zkušenost s pedály Oneup Aluminium. Dvě reklamace (výměna za nový pár) a následně vrácení peněz. Nechápu jak se to stalo, ale vždy došlo k utažení matice, která drží ložiska na ose, až se to nakonec celé kouslo a pedál s mi při šlapání vyšrouboval z kliky.
Me se to kouslou kdyz se mi uvnitr sekl ten bronzovej valeček. Ten se na ose prestal tocit a povolilo to pedal z kliky.
Ta zaverna matice ze by dokazala udelat takovou silu aby zastavila lozisko…je zahada. To by se musela zbortit vodici klec kulicek loziska a nahronlut je na jednu stranu dráhy. Kdyz jsi tu matici povolil tak se lozisko tocilo normalne nebo uz drhlo?
Ja mam jedny alu minimalne asi od 2018 a zatim jsem menil nekolikrat jen loziska a ty bronz valecky co jsem dostal na zaruku.
Mám plasťáky a pár lidí kolem mně taky a všichni zatím OK, je tam nějaký významný konstrukční rozdíl oproti hliníkovým?
Ano. Plasťáky nemají obří ložisko hned u kliky jak tenčí Alu verze :-)
Ja mam alu a praskly mi v tom ztencenem miste u klece, tak reklamace, vymena a ok. U kamarada to same.
V puvodni verzi na loziskach se vysypaly loziska a nesly vycistit, takze telo pedalu v haji.
Plastove mam take a zatim ok.
Nooo asi ta hlinikova vs plastova platforma bych videl jako nejvetsi rozdil :D
Plastaky maji jako piny sroubky s plnym zavitem nebo je pro ne stejny jako u Alu?
Plastak nema ten bronz valecek ale DU bushing na osce.
Plasťáky maj normální šroubky.
Dával jsem pod ty u osy pedály 3D vytisknuté podložky, abych nasimuloval konkávní tvar. To na Alu verzi uděláš jedině pilováním těch pinů :-)
U alu jsou podlozky soucasti sady nahradnich pinu pak. Jestli chapu dobre ze stredove piny mas kratsi nez na krajich pedalu.
jj
Pomohlo to nejak realne? Ze bych to zkusil taky.
Ano. Shimano GR7 nemají rovnou podrážku ale trochu prohlou a takhle to na ní pasuje líp.
Vepředu jsou myslím šroubky vysoké 4 mm, vzadu 3 mm a kolem osy mám vepředu 2 mm a vzadu 1,5 mm. Zkoušel jsem s tím různě hýbat a tyhle délky byly nejlepší.
PS: pro začátek není potřeba tisknout podložky ale jen míň zašroubovat šroubky (ale bez podložky to rachtá:-))
Mám po 3 letech na plasťácích drobnou vůli vůči ose pedálu, když za něj vezmu v místě kde se šroubuje do kliky.. Otázka je jestli to nemělo vůli už na začátku :)
Tu jsem měl taky, rozebral jsem je, promazal a složil, pak OK.
Plasťáky jezdím už asi 5 let a jsou naprosto nesmrtelný, nedám na ně dopustit. Za několik málo Kč jsem nakoupil stovku nerez šroubků a matek a mám to na vyměňování až do smrti, nejde to spotřebovat. To jedno ložisko vevnitř mě asi taky přežije, jediný co se trochu opotřebovává je to plastový futro jak píše GruPyk. Ale jenom málo, lze se na to v klidu vykašlat. Pokud je soudruh šťoural a pintlichář jako já, tak si koupí v OBI za 49 Kč 1m plastový trubky která má nemlich ty samý rozměry jako jsou ty futra, z toho metru nařeže těch futer minimálně 80 a má opět vystaráno na několik generací :-) Tyhle pedály jsou v poměru kvalita/cena/odolnost naprosto nedostižný…
Jako třešnička na dortu je ten boží grip. Kámoš mi v půlce vyjížďky půjčil nějaký exustar, protože jsem hledal příčinu lupaní (abych vyloučil pedály). Vozim 5.10 freerider pro a na těch ecustarech vůbec žádný pocit jistoty.
Mě ten grip s 5.10 Freerider a plnou délkou šroubků přišel až zbytečně moc :-).
Nešlo lehce trochu změnit polohu nohy. Vždy jsem musel podrážku z pedálu úplně sundat a došlápnout do nové polohy.
A 5.10 podrážce se tyhle dlouhé úzké šroubky taky vůbec nezamlouvaly z hlediska opotřebení.
Mě tyhle pedály docela žerou ty 6802 ložiska, ty tam moc dlouho nevydrží, ale jinak mi fungujou v pohodě. Mám teda už tu verzi s mosaznym poudrem misto těch pidiložisek.
Ted jsem ty loza daval nove. Borec v prodejne se hrde tloukl do prsou a dušoval ze tyhle loziska uz mi vydrzi večne. Nevim co to je za značku ale prej je to pro tohle pouziti to nejlepsi co muzu koupit. :D
Tak citam ze tak pujdu pro novej par nekdy v listopadu jak je zvykem. Jedno lozisko bylo asi za 70kč :D :D
