• Pentaroth
    Hojte, mám dotaz.. Asi po pěti letech si chci odvzdušnit brzdy Magura MTS nebo co to je. Viz. Epic. Při roztahování pístků, musím povolit ten šroub na páce? Aby vytekl přebytečný olej? Nebo stačí až při odvzdušnění? A druhý dotaz je: je jedno, jestli tam bude minerál od Shimana, že jo?:-) Dikas za odpovědi.
      Není, nalej tam origo olej a postupuj dle návodu od kesu.
      https://www.bike-forum.cz/…gura-mt7-mt5#…
      Tak jsem vcera odvzdusnoval poprve zadni brzdu na Epicu sveho znameho. Magura MTS. No delal jsem to hodinu, nez se mi po xtem pretlaceni oleje tam a zpet a pomackani paky, podarilo vyhnat vsechny bublinky z paky. Zlaty Shimano :-) Ale nakonec se povedlo.
      Při odvzdušňování přední MT5 jsem narazil na problém, při namačkání páčkou oleje dolů a zpětném protlačení nahoru jde z páky spousta mikrobublinek, kapalina je jima lehce zakalená a jde slyšet srkání, pokud olej dolů dostanu podtlakem, tak nahoru ho protlačím úplně tiše bez bublin. Kde je zakopaný pes? Vyměnit páku?
      • knihomol
        Při odvzdušňování MT5 nepromačkávám olej dolů mačkáním páky, ale jen stříkačkami nahoře i dole. Pákou jen lehce poklepávám na uvolnění bublinek. To promačkávání oleje pákou jinak způsobilo vytváření těch malých bublinek. Takže jen protlačování stříkačkami.
    • Ondrejst
      Skusil by som rozrobiť páku a prečistiť, namazať tesnenia na piestiku. U mňa nebola dosť tvrdá po odvzdušnení a toto pomohlo. Nevravím, že to musí byť ono, možno treba nové tesnenie ale za skúšku to stojí.
      Oživím téma. Synovo kolo, brzdy Magura MT thirty. Zničeho nic přední brzda záběr až na gripu. Ovzdušnil a doplnil jsem olej dle návodu od kesu, všechno ok. Syn se vrátil včera z lesa, brzda prý fungovala 15 minut a zase to samé.
      Dnes jsem ovzdušnil jen páku, expanzka poloprázdná, páka plná bublin.
      Kam se ten olej ztrácí? Prošel jsem třmen, hadice, páku a nikde není viditelný únik, nic mastného.
      Po doplnění oleje do expanzky má teď páka krásný chod, ale dokdy??
      Díky za rady…
        Pokud musíš pořád doplňovat, tak to někudy teče. Hledej kde.
          Je to přední, prošel jsem to všechno modrým ubouskem a nikde ani kapka. 2–3 mililitry by se mohly někde projevit.
          Zkusím znovu, no…
    • Ondrejst
      Presne toto mi raz spravila nová mt7 ale po ďalšom odvzdušnení sa to už neopakovalo. Ale čo sa vlastne stalo som už nezistil.
        Po druhém ovzdušnění jenom páky už všechno v pořádku. Pro jistotu nový desky, a contact point je teď krásně krátký.
        Co mě trochu zarazilo, že při roztahování pístků, které jdou roztáhnout mimochodem úplně lehce, se objevila kapka oleje pod pákou, v těle brzdy je tam miniaturní otvor, asi bezpečnostní prvek, aby nedošlo při přeplněné expanzce k poškození membrány, případně něčeho jiného v pračce. Takhle to má možnost trošku „odfouknout“.
    • antikor
      Hoj, tak já se přidám a trochu to tu oživím.
      Už jsem to zkusil 4×, dávám tomu maximálně jeden pokus navíc, než vzdám domácí úsilí a podpořím nějaký servis.
      Mám problémy se zadní brzdou MT6. Jsem s nimi celkově velmi spokojený, ale najednou (i po několikátém odvzdušnění přesně dle návodu) beru páku až na doraz ke gripu, ovšem na zastavení to nestačí. Na stojanu to můžu roztočit na plný pecky a brzda se hned zakousne a kolo zastaví. Ovšem v případě, že na kole sedím, pak už výkon nestačí a kolo se prostě nekousne. Rovněž když držím páku nadoraz stisknutou, tak při vyvinutí poměrně malého tlaku na pedál kolo prostě protočím…
