Ochrana rámu před odřením laku brašnou
36 nepřečtených
  • Aleshek
    Mám brašnu v rámu, je upevněná 3 páskami na suché zipy. Jízdou vznikají pohyby těch pásek po rámu a postupně to likviduje lak. Lze ten rám proti oděru nějak šikovně ochránit? Děkuji za tipy.
      průhlednou fólií
    • Enron
      Na bikepacking s těžkýma brašnama je podlepuju ductapou. Hezký to není,ale funguje to. Ta fólie jak píše Novas bude asi lepší řešení.
      • Aleshek
        Koukám na to, podle názvu mi to nic neříkalo, podle obrázku už jo. Trochu jsem googlil a dalo by se to sehnat i v barvě, čili pokud to odpovídá ± barvě kola, tak by to nemuselo vypadat zas tak ošklivě. Viz např. https://www.lepiky.cz/…barevne-261p
          Tohle bude lepší… https://www.escape6.cz/…ni-id674035/
          • Cyklofanatic
            Můžu doporučit. Dobře se s tím pracuje a na kole to není skoro vidět. Navíc to dobře drží, ale zároveň se to dobře sundavá.
              Je trochu silnější. Dá se tvarovat a drží i na ohybech?
              • Cyklofanatic
                Já to lepil hlavně na velký plochy (spodek rámu) a zadní stavbu při zadním kole. Ohyby to zvládlo slušně. Možnà u složitějších tvarů by mohl být problém. Ale to jsem neřešil.
                Ano drží i na ohybech, Na biku jsem s ní měl vrchní trubku shora a ze spodku v místech kde jsou pásky. Na Epiku je to docela peklo :) Na silničce třeba sedlovku, ta je skoro čtvercová. Na sundání jsem použil horkovzdušnou pistoli ,lehce nahřát, jde to lépe dolů. Na biku je dva roky a určitě vydrží
                  Právě na tu horní rámovku bych ji chtěl taky dát a to po celém obvodu trubky, která je různě tvarovaná. V jednom místě mám pásky brašny a rovnou bych tím předešel i poškrábání laku od svěrky, která drží kolo při přepravě v nosiči.
                  Koukám, že mají i větší šířky, takže pokryje širší trubku. Nebo jsem našel alternativu na Ali . Výhoda je, že mají i kratší délky než 5 m.
                    Větší šířka se bude podle mne hůře lepit, z ali bude asi levnější a možná i stejně kvalitní. 5m je akorát :) Pokud to hodně stáhneš v nosiči nebo ve stojanu, může se fólie pomačkat. Na funkci to nemá vliv.
                      S pracnějším lepením máš pravdu. Na trubku s obvodem 10 cm by šlo dát dva kusy šířky 5 cm, ale jejich napojení nebude pěkné. Když dám šířku 10 cm, bude konec schovaný na spodní straně trubky.
                      Pomačkání nebude ničemu vadit. Při větším poškození půjde snadno vyměnit.
                      Mám doma oboustrannou nano pásku. Asi stejný princip. Drží pěkně a dá se použít i opakovaně. A hlavně nenechává stopy jako lepící pásky…
                  Podařilo se Ti tu vrchní trubku polepit „nasucho“?
                  Docela se s tím peru. Nalepit větší plochu najednou a bez bublinek nejde zrovna snadno. :-(
                  Na kousku jsem vyzkoušel, že by to mohlo jít lepit jako autofólie, tedy na podklad navlhčený mýdlovou vodou…
                    Ano na sucho bez bublinek, bral jsem to jako malou plochu ;) Z důvodu tvarování jsem vrchní trubku dělal ze dvou částí.
                      Já se ji právě snažil udělat z jednoho kusu a moc to nedopadlo. Na té délce se mi to trochu rozjelo a po opakovaném nalepení už páska nevypadá pěkně. Ještě že mám 5 m. :-)
        • Ondiii
          Levněji to najdeš jako elektrikářská/i­zolační páska. Ještě by se dala ta teplotně smršťující. Nebo eyecatcher řešení – rozříznou starou duši a nelepit jí. Gurmáni mohou opaplat celý rám, ať to echt drží, nebo postačí slepit duši v jejím přesahu. Kámoš má leštěného titanového gravela a prostě to tušim filcem přelešťuje.
            Teplotně smršťující-jak by jsi to chtěl na ten rám dostat, nejlépe tu s lepidlem :D
    • Salind
      Používal jsem reflexní bílou fólií. Ale už tam není, prošoupala se taky.
      Takže teď tam mám kusy staré duše. Jo není to krásný, ale věřím tomu víc než fólii.
        Jak se pod duši dostane nečistota, tak to funguje jako dokonalý brusný matroš a zničíš si lak. Chce to něco na pevno přilepeného.
        Reflexní fólie jsou dělány pro odraz dopadajícího světla, ne pro mechanickou odolnost. Takže není žádným překvapením, že se po chvíli prodřela. U té duše pozor na to ať se ti pod ni nedostane prach a bláto, funguje potom jako skvělý smirkový papír a ve výsledku udělá více škody než užitku.
      Na rozdíl od Tebe mi brašny dřeli zadní vidlici.
      používal jsem dve vrstvy klasické průhledné izolepy.
      Po prázdninách jsem strhnul tu horní (byl dobře podřená) s nalepil novou vrstvu.
      Kolo takto fungovalo cca 8 let. (od 1996)
      Dnes možná tu silnou folii co je proti kamenům?
      Zefal dela 10cm(myslim) sirokou na kola a kupuje se na metraz.
      Me stacilo 360km zavod a topeak midloader to vybrousil pres x vrstev laku az na carbon. Nastesti to byla testovacka ;)
        To je dobrej šmejd…
          Mam s tim zalepeny dve kola a je to ok. Proti drobnymu poskozeni samozrejme, pokud to chces mit na pady do sutru, je treba neco silnejsiho. Na odmastenym povrchu to drzi v pohode, u me 2,5 roku bez odlepovani.
            To jsi tam asi neměl nic nalepeno, napsal jsi to trochu nejasně…
      Kus stare duse, podkladam tim blatniky…
    • skytr
      Na ochranu rámu mě nejlepší přišla Oraguard 270. Tenká, odolná, zároveň levná. Lze koupit i jako páska, ale nejlíp vyjde vzít m2.
