• jannk
    Stalo se vám, že po projetí nevím čeho se vám totálně zalepila ložiska v nábách, tj že se vůbec netočila? 2 roky staré kolo, vždycky úplně v pohodě a že si užilo bláto, akorát nevím, čím jsem projel před týdnem, protože 3 dny po dojezdu domů se ani jedno ze 4 ložisek ani nepohnulo. Jako ne, že by se točilo blbě, prostě se ani nepohnulo. Musel jsem je vymýt horkou vodou, dostat z nich nějakou uschlou hnědou sra*ku a namazat, potom už snad zase ok.
    • Prazak0
      Šlo o výměnná ložiska (taky jsou rozebrat, zejména sundat kryt a nacpat tam mazací tuk) nebo kónusová ložiska, kde se počítá s pravidelným rozebíráním a čištěním a novým promazáním? Průmyslová ložiska se mi zatím nezadřela, kónusová Deore ani dříve Shimano Paralax se nezadřela, při rozebrání po 7 tisících km uvnitř zcela čisté. Nejezdím ale v blátě, za deště po silnici ale někdy ano.
      • jannk
        loziska vytahnout nesla (mozna by sla vytlouct, ale to jsem nedelal), ale slo se k nim dostat, takze jsem je mohl vymyt a namazat (coz slo … potom, co jsem je velmi pracne vymyl a roztocil). Asi se u nich s nejakou udrzbou pocita, pred rokem mi je myslim i mazli v servisu – ale pointa je ta, ze ony se nijak pomalu nezadiraly a to jsem s nimi projel nemalo brodu a blata, o destich ani nemluvim, akorat ted jsem musel projet nejakym zvlastnim ridkym blatem, ktere nateklo dovnitr jako voda a tam ztuhlo. To bezne blato natoz voda nikdy neudelala, takze se mi to za 20 roku nikdy nestalo. Mam podezreni na jedno smradlave pole..
          Jestli to nebylo něčím čerstvě pohnojené, teď na podzim to bylo všude…
          • jannk
            jo, ja mam drobne podezreni na … mocuvku stekajici z pole podel ktereho jsem jel.
            Akorat me stve, ze jsem to nechal zaschnout a az potom to pracne cistil, tezko rict jestli tam neco zustalo. A taky se bojim, ze neco mam v orechu, ktery vypada ok, ale kdo vi.
        • Prazak0
          Moc mi není jasné, co to bylo za ložiska. Kónusová asi ne, ale u zapouzdřených (průmyslových), tam se počítá s výměnou celého ložiska. I když zažil jsem i jakýsi hybrid mezi kónusovým a průmyslovým ložiskem. U ložisek evidentně nefunguje utěsnění.
          • jannk
            ja mam v nazvech zmatek. neco takoveho:
            https://www.fesports.com.au/…g_Set_-_LTD_(ea)
            Vsechna tesneni najednou po 2 letech asi neodesla … proste jsem narazil na nejakou obskurni sra*cku, ktera se dostala i tam, kde voda ne a zatuhla tam, buhvi co kde zemedelci vylili.
            • Prazak0
              Na obrázku jsou běžná zapouzdřená ložiska, někdy zvaná průmyslová. Výměnná ložiska, které se normálně nerozebírají a když se zadřou, tak se vymění a náboj zůstane. Koupil bych asi ložiska jiná, myslím jinou značku, výrobce – a stejný rozměr. Snad budou lepší.
              • jannk
                jo jo, to je plan B. Zatim jsem je vymyl a namazal, podle me ted vypadaji ok
                Ony se nezadrely proto, ze by byly vyjete/poskozene, ale proto, ze se do nich dostalo nejake lepidlo asi z pole.
                • Prazak0
                  Jestli máš rozměr těch ložisek, tak bych si pořídil nějaká do zásoby, asi to nemusí být původní výrobce, myslím, že běžná ložiska za pár desítek Kč vydrží stejně.
                    A nebo použít ložiska který vydrží déle např. SKF, NSK apod. ;-)
                      Jde jen o utěsnění proti bordelu, všechna ta ložiska vždycky zdechnou na prach a vlhko, na kole mají ty ložiska pár otáček málo kdy krátký úsek přes 10 otáček za sekundu a to je na klíčové ložisko nic.
                      • Romancero
                        průmylsová ložiska mají mezi uličkami klece a když se dostane do nich prach a píseček- je o to větší problém , než u klasických konusů s volnými kuličkami
                          Klec rozhodne neni pravidlem. Pokud se tam dostane bordel, at uz s kleci nebo bez, je to stejny problem jak pro konusy, tak pro loziska.
                    • Romancero
                      není to jen o výrobci, ale i o přesnosti chodu a únosnosti ložiska! To, že ložiska mají stejné rozměry neznamená, že mají i stejnou životnost-mrkněte do katalogů..
      Stalo se mi to taky, po týdnu bikování na Ukrajině.
