• Johny_r
    chci se zeptat, jak je to s mazáním závitů. Co mazat, jestli mazat a čím mazat. Často někde čtu, že se závit má máznout vazelínou. To ale odporuje principu známému třeba z auta, kde se šrouby držící kola zásadně mazat nesmí, protože předepsané momenty počítají se suchým třením. Je to na kole jinak? Počítá utahovací moment s tím, že je šroub mastný? A kde mazat vazelínou a kde naopak modrým locktitem? Chápu, že mastný šroub se líp povoluje, ale taky se snadněji sám uvolní, což je nežádoucí. Tak jak?
      Dle návodu výrobce, popřípadě dle zkušeností, co se ti samo povoluje to zalepit, co nejde povolit, to příště máznout…
      Edit: Šrouby, nemazat vazelínou, ale pastou na závity, třeba měděnou, hliníkovou (AAS Juice)…
        A samozřejmě, tam kde bylo na šroubech lepidlo, většinou modré, tak ho tam dávat znovu.
      U zavitu davam vazelinu na pedaly, stredove misky a zavit + povrch XD orechu.
      Loctite 243 naopak u malych sroubu ala predstavec + riditka.
      Je to tak, jak je popsano v manualu.
    • adam320
      Srouby kol na aute se zasadne mazat nesmi? Doufam ze se mi tvoje kara nedostane pod ruce:)
      • Japhy
        Jak co. Štefty kol fakt ne, ale rvát bez pasty třeba šrouby na kterých drží třmeny nebo ramena, to by mi někdo za pár let poděkoval. Hodí se mít v garáži adekvátně vybavenou poličku.
        • adam320
          Mazes zavity na trmenech? Tyblaho, v kterym servise makas. To by stalo za nejakou rekvalifikaci chla­pe
          • Japhy
            Dělám ve svý garáži na svých autech. Nemyslím vodící čepy, ty mají být samozřejmě jen čisté a suché. Myslím šrouby co drží celý třmen na těhlici. Tam by bez mědi ve spreji mohlo za pár let padnout při povolování docela dost sprostých slov. Ale třeba to dělám desítky let úplně blbě a ty mi rád vysvětlš proč.
            • Fazzy
              Ani srouby do tehlice se nemazou. Obecne zadny srouby kolem brzd. Osobne bych se teda nebal, ze se ti namazany povoli, kdyz je poradne utahnes, nicmene nedela se to.
              • Mr.Duck
                Asi záleží na čem. Na GM autech se rozhodně mažou více méně všechny šrouby kolem brzd.
        • klobrch
          Já šrouby na kola u auta mažu pokaždé při výměně letních kol za zimní a nikdy se mi žádný šroub nepovolil. Na kole také mažu vazelínou všechny závity a kupodivu šrouby se nepovolují. Vždy je lepší šrouby časem zkusit jestli nejsou povolené a popřípadě dotáhnout, než se potom mordovat s jejich povolením. Je to moje zkušenost, nikomu to nevnucuji.
            . . . .s výjimkou všech čepů zadní stavby, tam se nedá s kontrolou počítat, ty se někdy povolí i během jedné jízdy.
          • Johny_r
            Otázka je, na jaký momenty to pak utahuješ. Ale jo, hodně lidí maže a žijou. Jen se to podle výrobců nemá. Na novým autě to namazaný nebude.
            Ale obecně vzato, hlavní důvod mazání závitů je aby nezarezly. Třeba u pedálů s nějakou nerez osou v hliníku to asi moc nehrozí, ne?
              To nehorozi, ale hrozi, ze uz pujdou povolit jen flexou :-)
            • Stavel
              Chemický článek – v zásadě ještě horší než rez.
              • Zdyn
                Předpokládám, že máš na mysli elektrochemickou korozi.
      • Johny_r
        Tak to snad ví už dneska každej, ne? Každej rok si to můžeš přečíst aspoň 2×, vždycky na jaře a na podzim
      • Mr.Duck
        Ma pravdu, nesmi. Nebo teda obecne by se nemely, netvrdim ze nemuzou byt vyjimky :)
        • adam320
          Nesmi, no asi takhle: na novym aute jsou srouby vzdycky suchy, automobilka bude vzdycky tvrdit z pochopitelnejch duvodu ze to ma zustat suchy, a ma vpodstate pravdu. Problem je ten ze kazdej domaci kutil ty srouby namaci do oleje nebo celej zavit ponori do vazeliny a pak to napere na auto. Z toho muze bejt velikej pruser. Nadruhou stranu na 20let starym aute nebo nakladaku kde jsou uz srouby i naboje vyrezly si bez namazani koledujes o zniceni toho zavitu pri vysroubovani(ne­kolkrat jsem resil).
          • Mr.Duck
            Hele já vozím jenom starý auta a trucky a na sucho nemám problém. V servisu (dealer gm) jsme to taky vždy jen očistili ale mazat že ne-e. Neříkám že se to povolí když to namažeš, a myslím že na mým prvním Suburbanu jsem ještě nevěděl, mazal a taky neměl problém, ale když můžeš je lepší pořádně vyčistit závit a nemělo by to být potřeba. Ale taky mluvím o předimenzovaných amerických autech, s evropskými auty nám minimální zkušenosti.
    • Lada1
      Závity nemažu. U šroubovaných spojů, které jsou vystaveny vodě, blátu, nečistotám zamáznout konce vazelínou za pár kč (nebo občas stříknout pastu na motorkářský řetěz) . Kde hrozí uvolnění z důvodu vibrací použít patřičný loctite, nebo klasický přístup – kápnout syntetickou barvu. Prevence rzi – vetřít řídký olej.
