Mazání řetězu a vidlice-je to správně?
62 nepřečtených
  • Divine
    Ahoj, vím, že tady těch témat je nespočet, ale nenašel jsem přesný dotaz a v tom množství odpovědí určitě přehlédl. Je správné mazat řetěz Konkorem 101(https://m.heureka.cz/…-101_400-ml/ ) a vidlici tímto ( https://oleje-vazeliny-cistice.heureka.cz/…prej-400-ml/#… )? Jde o to, že to máme volně v práci, tak jestli to můžu použit. Popřípadě jak často mazat a jakou údržbu provést před mazáním? Musím řetěz před mazáním umýt v myčce na řetěz? Díky
    • Bárty96
      Vidlici silkalem ano, ale řetěz konkorem fakt ne (to je spíš na povolení spojů)
      Vidli jedine silikonem, nicim jinym. Retez spis mazadlem na retez urcenym, nejlip v kapatku a na ve spreji.
      Vidlici nastriknout gufera (nesmi se to dostat na brzdy!!!), propruzit s ni a spinu co to vytaha setrit.
      Retez mazat kdyz se zacne projevovat (hvizdat, sustit, vrzat), pred mazanim umejt prackou nebo sundat (rychlospojka) a vylouhovat v nafte a pak v odmastovaci.
      Jednou za cas par set km retez zmerit aby nebyl prilis vytahanej.
      • Divine
        Takže silkal v pohodě? Na řetěz si něco koupím… pračku taky koupím. Co ideálně použit do pračky? Technický benzín? A ještě se zeptám na mytí kazety… někdo říká, že musím sundat kolo… někdo, že ne. Ideálně bych to dělal bez sundání kola. Jak teda umýt kazetu a na co si dát pozor? Stačí to vzít cyklostarem jako celé kolo a potom oplachnout?
          Jj, vpohode.
          Ja do pracky pouzivam 25ml cyklostaru a pak nekolikrat cistou vodu.
          Kazeta jde umejt i bez sundani, opet pouzivam cyklostar (tentokrat v rozprasovaci) a musi se tomu trochu pomoct, takze specialni kartac na cisteni kazety a jeste vetsi kartac s tvrdejma stetinama. Na kladky a prevodniky to samy.
          Pozor na to aby se mastnota nedostala na kotouc.
          • Divine
            OK, díky. Kazetu potom už nemažeš nebo ji lehce namázneš?
              V zadny pripade! Maze se jen a pouze retez a prebytek maziva se jeste z jeho povrchu setre. Mazivo ma byt uvnitr retezu, nikde jinde.
              • Divine
                ;) díky. A tím jsem asi všechny svoje otázky na mytí kola vyčerpal… kolo budu mýt kompletně cyklostarem… je něco, kam by neměl přijít? Prehazovačky tím brát nebudu :D
                  Prehazovacky tim klidne ber, tem to nic neudela. Cyklostar staci jen na ty mastne-spinavy casti, takze retez a vse okolo. Na zbytek staci voda a tlusty malirsky stetec.
                  • Divine
                    Díky za reakci
                    Hlavne s tim nelesti brzdovy kotouce.
                    • Strakááč
                      destičky to odmastí pěkně.. jen to musí pořádně umejt vodou.. a pak trošku zaject :) mě náhodou cyklostár pomohl :D jen se t ofakt musí obrzdit a zahřát aby to pak brzdilo jak má :)
                  Nechceš to zbytečně lít na ložiska, aby Ti to zbytečně nelikvidovalo vazelínu ;) … – tzn střed, ořech, hlávko a čepy (pokud máš full).
                  • Divine
                    Nene, mám klasiku MTB. Takže opatrně nastříkat cyklostar na kazetu, prodrbat kartáčkem a pořádně omýt?
                      Asi tak. Jestli si tu kazetu pred tim mazal, bude to asi potrebovat vic opakovani.
                      • Divine
                        No žádná sláva to není… když vidím místní borce, jak se jim to vše leskne.
                          To neni tak hrozne. To by melo jit max na 2 opakovani dolu.
                          • Divine
                            No jsem na to zvedavej… tak teď objednat všechny věci a hurá na to
                              Trochu ti kazeta a řetěz chytá rez, jestli to z fotek vidím dobře. Tyto levnější sady nemají žádnou ochranu, tak stačí to nechat namočený a je to tam hned. Pomůže stlačený vzduch ve spreji nebo kompresor, po mytí to vyfoukat, ať ti na tom nestojí voda a řetěz namazat.
                              • Divine
                                Kazeta nevím, je to možné… po umytí uvidím. Ale řetěz je cca týden starý, tak ten snad rez chytat nebude… dá se na to ještě něco napatlat proti rzi? Nechce se mi kupovat kazeta..
                                //nevím, proč je to bloklé… já nic neblokoval
                                • lunochod
                                  Tohle čistit? Jedině že to kolo máš jako dekoraci do bytu......
                                  • Divine
                                    To samozřejmě nemám :D to bych musel mít o pár tříd lepší model
        • kovar
      • Strakááč
        Brunox a fork juice treba nejni vubec na bazi silikonu, takze to taky nejni uplne pravda :)
    • brundibar
      Vyuziju tohoto tematu… co rikate na mazani vidlice zelenym Finish line? Pripadne proc ano\ne
        Vidlice je mazana olejem uvnitr vidlice, „mazani“ gufer slouzi spis k ocisteni. Silikonovej olej je delanej na osetrovani gumovych casti, mazadlo na retez moc ne.
        • Strakááč
          Tak na cisteni taky.. ale hlavni je osetreni gufera proti ztvrdnutí.. a naslednym problemum… a mazani az jako posledni vec :)
          imho je treba brunox nejlepsi.. silikon olej je oproti tomu uplne srac ale tak postaci.. :) brunox vuubec nelepi prach.. a to je parada jak jsou kluzaky skoro furt cisty :)
            Kdyz me se hrozne nechce vyhazovat tolik za prtavou plechovku. :)
            • Strakááč
              To je ale chyba.. ta prtava plechovka mi vydrzi trikrat dyl jak silikon od coyota 400ml.. fakt to jen tak nevypotrebujes.. na gufera prilozis trubicku, fouknes jen lehoucce krasne se to rozleje po okraji gufera a pritom tam je toho trosicku.. otres to a parada.. fakt super vec.. jinqk kluzaky se s tim nemazou, jen spetku na okraj gufer a kazdej den nebo pred jizdou..
          • pavelxy
            Přesně tak Brunox je nejlepší. Dřív sem používal silikon a lepilo to bordel.
      • Strakááč
        :)))) to fakt nedelej
    • Janouch
      zkousel jste nekdo mejt retez parnim cisticem ??
      • Kire
        A naco?
        Většina zde popisovaných návodů neřeší bordel vevnitř řetězu. Stejně ho ani pračkou nedostanete ven.
        Řetěz mažu Brunoxem, nechytá to bordel, převodníky, kazetu, kladky čistím jen mechanicky kartáčem, řetěz hardem, pak namažu řetěz a po chvíli ho otřu.
        Dříve jsem se s tím taky drbal, ale je to k ničemu, resp. výdrž komponentů to nijak nezvýší.
        • Strakááč
          zvýší ! :D ale je to takovej minimum, že je ********** to řešit.. takže asi tak :D :D jakej brunox používáš ? :D mě se líbil brunox na vidlice, tak jsem koupil i top kett na řetěz a zdá se to bejt dost fajn :) jako na vidlici nelepil, prach, tak jsem si myslel, že by ten na řetěz taky neměl bejt špatnej.. ejhle vypadá to, že to je opravdu dost dobrý mazadlo :D
          • Kire
            Ano, Top Kett.
            A to ****** se s řetězem za ten čas a peníze u horáka nestojí. U leštěnky asi jo.
              Hele … já jezdil leštěnky, véélký … Po každé jízdě malej servis. Teď … nato prcám a dokud to nechroupe nebo nešpiní moc nohu … kašlunato. Defakto řetěz důkladně myju 1–2× za rok, když předělávám kolo na zimní trenažer. Abych neměl v bytě bordel ;) … a tentokrát jsem to odflákl. Trochu jsem to vzal čistícím sprayem, 1× pračka a pak obyč voda …
              Dřív to bylo třeba 5–10 praček … po každé jízdě ;) …
            • Strakááč
              nestojí to za to nikde a nikdy :D jen by třeba sere, když mám černý obtisky na noze a tak :D od tý doby mažu jen těmahle nelepivýma.. sice to vydrží míň a pak mi to chrastí.. no a když se nudím tak to namažu, když nejni čas tak na to seru :D ale ten top kett je fakt dobrej a i ten brunox na vidlice, to je jiná liga oproti silikonu. a hlavně v nanášení.. trubičkou tam prsknu fakt maličko, ta malá plechovčička mi zatím drží od dubna, května asi.. a zdá se mi že je tam tak třičtvrtě, minimálně půlka…
              nic nejni zamaštěný a tak.. dřív ? to bylo pořád umaštěný něco, pořád byla brzda lehoučce zamaštěná.. jako když zaprášenná tím silikoňákem, že to chtělo vždycky chviličku obrzdit :) a ještě ten ****** lepil bordel.. a já mám kolo v truhlářskej dílně kde se dost práší, takže tam to je perfektně poznat :D po brunoxu jsou nožky čistý.. :D
