    Měl sem pád v rychlosti cca 40 km/h, na kole se pootočila řidítka, blíž jsem to zatím nezkoumal. Co všechno je potřeba zkontrolovat abych na tom mohl zase bezpečně jezdit? Mám určitou představu co všechno projít, ale rád bych i nezávislý názor abych třeba něco nezapomněl.
    • masasteel
      Záleží jak a kam si spadl, jinak klasicky všechny části co se mohli ohnout(kliky, přehazku, atd ..).
      Millet PIERRA MENT kalhoty, černá Skladem > 2 ks
      Výprodej -32% Millet PIERRA MENT kalhoty, černá
      2 299 Kč -32% MOC 3 749 Kč
      Renthal Fatbar 35 řídítka 800 mm / černá Skladem 1 kus
      Akce -14% Renthal Fatbar 35 řídítka 800 mm / černá
      od 2 099 Kč -14% MOC 2 849 Kč
      Northfinder 3L WINFRED kalhoty, modrá Skladem 1 kus
      Výprodej -49% Northfinder 3L WINFRED kalhoty, modrá
      1 049 Kč -49% MOC 2 149 Kč
      U ktereho kola, z tech mnoha, se to stalo?
    • vapes
      Jak kolo dopadlo víš jen ty, zkontroloval bych vidlici, krk, představec, řidítka, pak bych s tím zkusil pořádně zalomcovat, zda něco neupadne a víc toho asi nezjistíš. já jsem po svém nedělním pádu postupoval přesně takhle. Ale já to jen položil, do ničeho jsem nenarazil.
    • Kurt
      On možná bude trochu rozdíl v tom, jestli jsi položil oceláka, nebo karbon, viď.
      • vapes
        To samozřejmě taky a taky záleží, jestli jsem s ním třeba přeskočil auto… Těžko soudit bez znalosti situace.
      Můžeš ještě zkusit provázkový test. Vyndat zadní kolo a napnout provázek patka – hlava – patka. Provázek by měl být od sedlovky na obou stranách stejně daleko.
      Raději bych se toho zbavil. Nikdy nevíš ci za skrytou vadu to teď může mít.
      • vapes
        A koupil si na bazaru jiné, zaručeně nebourané, ježděné dívkou na cyklostezce :-)
      Jedná se o MTB kolo z profilu, komplet hliník, právě sem udělal zběžnou obhlídku
      https://www.bike-forum.cz/…je-to-tu-zas
      Šlo o pád, nikoliv srážku, při jízdě po lesní cestě jsem se pokusil vyjet z koleje od lesní techniky směrem vlevo a nedopadlo to dobře. Na kole je patrný náraz levým koncem řídítek a na levé brzdové páce, je shora odřené tělo, odvzdušňovací šroub, páčka byla od hlíny, nicméně se zdá, že brzda funguje. Představec je pootočený cca o 5–10 stupňů vpravo. Podezřelé mi je, že se vyrobila docela velká vůle v hlavovém složení, neumím si moc představit jak by se o tolik posunul představec.
      Další podezřelá věc je, že na předním kole drhne kotouč o levou brzdovou destičku po celém obvodu ačkoliv třmen nenese stopu nárazu, upínák sem povolil a znovu utáhl aby se kolo mohlo usadit, ale bez zlepšení, kotouč je rovný, centrování předního kola OK.
      Zadní kolo je rozcentrované cca 1 cm na obě strany, kotouč opět drhne. Řazení vypadá v pořádku. To je co sem si zatím všiml.
        To by mohlo byt v pohode. Mozna bych v servisu nechal zmerit ram, jestli maji pravitko. Ale neverim, ze by byl hnuty. Takovych padu za sezonu absolvuju nekolik :-)
        urcite sundej predstavec a zkontroluj sloupek vidlice. Ve 40vyjizdet z koleje, to asi nebyl dobrej napad
        Takže běžné odreniny.
        Neřešit jezdit :-)
        Tomu nějak nerozumím. Je Ti pětačtyřicet a ptáš se, co kontrolovat po tom, co sis ustlal. To bylo poprvé? :-O
          V takové rychlosti tak velká rána poprvé. Dřív nikdy kolu nic nebylo. Volné hlavové složení po pádu mi nepřijde jako úplně běžná věc.
            Volné bylo již před pádem, to se tím asi nepovolilo :D
        • mech1
          Palec dolu jsem ti nechtěl dát, nějak jsem se netrefil.
      takových pádů ještě bude, okometricky zkontrolovat, narovnat co se pohlo a jezdit dál :D
        přesně tak, kolo něco vydrží, když to není náraz do pevné překážky typu zeď, strom nebo auto tak tomu nic nebude. Zkusil bych na tom trochu zapumpovat na místě a pokud nic nerupne, tak je to cajk
        To doufám, že ne, tohle už fakt nechci opakovat, úvaha hodit do do sběrného dvora a vykašlat se na to taky proběhla.
        Mě třeba jeden rám prasknul při najizdeni krokem na obrubnik, předtím normální dva roky ježdění po horách.
        Další jsem ohnul zadní kyvku při nepovedeném seskoku z kmene stromu.
        A pak ještě zlomená kyvka při čistém dopadu malého skoku.
        Předtím ale ten rám dostával dost velkou čočku.
        No, hlavně to vždycky bylo úplně v pohodě a bezpečné.
