• wwmagic
    Mám dotaz zdali bude fungovat nová sada Shimano ultegra 6800… s převodníkem na cyklokrosových klikách FC-CX70 ?
    Vozíte to někdo? případně jaké CX kliky pro 11 speed.
      Vozila som Ultegru 6800 s reťazou 11speed na 10 speed kľukách DA FC-7950 s 10 speed prevodníkmi Stronglight. Radí to bez problémov. Na MTB mám 11speed XTR a kľuky Rotor a 9/10speed prevodníky Specialites TA. Taktiež bez problémov.
      Bez problému to bude fungovat.
      blbe zarazeni, smazat
      Razeni 10speed, hazka 11speed, pujde to dohromady?
        Ne.
        • Lada,s
          Proč by to nemělo fungovat?
          Řazení 9speed a hazka 10speed v pohodě funguje tak mě překvapuje že by nešlo i 10/11…
            Tak to budeš fest překvapený
            SH 11s Road má stejný tah jako SH 10 MTB. proto to nefunguje…
              Tak použijeme zee, nebo saint :-)
                to mu nepomůže, protože Road SH 10, má tah stejný jako SH 7–9 MTB :)
                takže jestli má aktuálně Road páky 10s, tak mu budou chodit bud a MTB 7–9s nebo road 10s…
            • rysak
              Znamená to, že přehazovačka DEORE RD-M6000 10sp bude chodit s 11 řazenim např. Shimano 105 ST-R7020 11sp na 11 kazetu?
          Ja si taky myslim, ze by to teoreticky fungovat mohlo,krok urcuje paka, prehazka je jen kus zeleza, neni samotna indexovana..
          Ja mam takhle 6800 (11s) presmykac a 6700 (10s) paky, taky to funguje, a mnohem lip nez s 6700 presmykacem, protoze ten novy ma delsi rameno, mnohem lepe to chodi.. ted jsem poridil 6800 smyk i na jednici, paky 10sp Dura…
          Je pravda ze vepredu jsou jen dve polohy plus jedna pomocna a 11s prevodniky jsou stejne jako 10s, ale myslim, ze by to mohlo chodit i vzadu, chce to vyzkouset, at zije punk!
          (akorat me ted napada jestli kleci 11sp prehazky projde 10sp retez, ale snad jo..)
            smyk funguje vždycky ale tahy hazky jsou jiný a to jak mezi SH, Campa a Sram tak někdy i v rámci počtu rychlostí u jednoho výrobce. Jak na silnici tak MTB.
              A cemu rikas tah hazky? Ted nerejpu, ptam se.. u toho smyku taky par lidi rika, ze by to nemelo fungovat..
                jenže u smyku jsou 2 polohy, tam ten rozdíl není tak velký jak na 10–11 polohách
                poměr tahu páka/hazka. z hlavy myslím že 7–10 spd SH road má 1,5 stejně s 7–9 SH MTB, Sram 9s MTB má poměr 1, SH 10s MTB má 1,1 (nebo tak nějak) stejně jako SH road 11s
                u smyku se tohle neřeší tolik, možná tam je drobný rozdíl tahu, ale většinou to na těch dvou pilách s mezipolohama vždycky nějak zakoulíš aby to fungovalo ± schopně
                  Sram 9s MTB ma 1:1 stejne jako Shimano 10s MTB.
                    dle praxe to je kompatibilní, nevím proč si ale myslím, že jsem někde četl, že to není přesně 1:1 ale malinko jinak, ovšem bez vlivu na kompatibilitu.
                    Ale třeba si to myslím blbě, hledat se mi to nechce. Co je kompatibilní vím
                      A nebylo to u desítkového sramu? Ten je myslím nějak 1,1:1…
                        Tak sorry, v tom odkazu, co jsem dával níže píšou 1:1 a 2:1 jsou jen zjednodušení. Ve skutečnosti je to 1,1 a 1,7.
                  Asi jsem lama, ale porad nerozumim tomu 1:1 resp. 1.5 atd., prece tah/krok je dany dualem/pakou a hazka se jen posunuje podle toho, kolik lanka ji das nebo vezmes?
                    Obecne receno – posunes lankem o 1mm, prahazka se posune o 1mm na voditku, takze je to 1:1 atd. Tomu se prizpusobuji packy atd.
                      Aha, takze ten paralelogram ma jine pomery, uz to chapu, v MTB se uz roky nehrabu a jezdim furt 3×9 a u silnice mam primou zkusenost jen do 10sp, a tam to bylo jedno, dik za osvetu..
                        Jj, výsledkem je, Ÿe když takto promícháš navzájem řazeni a přehazovačku, tak v připadě
                        10 páky/ 11 přehazovačka musíš cvaknout o dvě polohy na pákách, abys přeřadil o jeden pastorek, takže skončíš v půlce kazety
                        11 páky/ 10 přehazovačka na jedno zvaknutí o 2 pastorky, takzě na pět cvaků přejedeš celou kazetu.
                        Analogicky u mtb 9 a 10.
                    Posunuje se podle toho, jak je prepakovana…
          • blackjohn
            Prosím o rady. Bude fungovat kombinace 11sp klik s 10sp smykem a řetězem? Nebo bude lepší použít i 11sp smyk? Nebo radši neriskovat a sehnat kliky 10sp? Jedná se o Ultegru 6700. Díky :)
              Kliky, prevodniky a smyky funguji v jakekoli kombinaci, dokonce i mezi vyrobci, 11 sp smyk (treba 6800) funguje s 10 sp pákama (6700) a ma to mnohem lepsi chod, takze doporucuju tuhle kombinaci.
              • blackboy007
                a půjde 2*10s řetěz na 1*11s rychlosti
                  Na 11tkove placky s 10tkovou kazetou pujde, na 11tkovou kazetu ne, tusim ze vnejsi rozmer ma stejny, ale vnitrni jiny..
                  v klidu, taky vozím 11s pily a 10s kazetu, řetěz, páky
                    já bych řekl, že na to se neptal. Já to pochopil, že se ptá jestli může vozit 10 řetěz na 1×11, což podle mě znamená 11s kazetu a vše okolo ne 11 pily a vše okolo 10s.
                      Já bych řekl, že se neptal na nic, ale že nám to oznamoval :)
                      A pokud tedy psal, že půjde desítkovej řetěz na 1×11, tak má pravdu.
                      Předpokládám, že se jedná o mtb (nevim jestli by někdo vozil na silnici 1×11)
                      • blackboy007
                        jo přesně tak jsem to myslel,to je super že jde bez problémů 10s řetěz na 2*11 nebo 1*11 myslím mtb kolo
                          Jo vozím desítkový řetězy na 1×11 sramu a bez problému.
                          A co je na tom super? Vyjde to levneji, vydrzi vic, nebo co?
                          Tak to jsem teda nepochopil. Sled slov, záměrně nepíšu věta, se dal pochopit všelijak.
              • blackjohn
                Super, dekuju moc. Dám tedy k 6700 pakam kliky fc5800 a 11 smyk. Ještě jestli se tam vleze 10sp retez?
    • puka
      Potřebuji nový řetěz a nechce se mi dávat 300+60kč za shimano hg-54 10s a spojku (nechce se mi používat nýtovačka), místo toho bych koupil 11s Sram pc 1110. Byla by to hloupost? Vydrží 10s řetěz déle a bude na tom lépe vzhledem k řazení?
        Prosimte a jak zkratis retez na potrebnou delku pred spojenim spojkou?
          To přeci koupí přímo na míru :)
        • puka
          Tak jsem to nemyslel. Pokaždé, když budu potřebovat rozpojit řetěz, tak ať se nes*ru s nýtovačkou. Před hodinou mi praskl řetěz v tom speciálním shimano nýtu, tak jsem zkrátil o jeden článek.
            Ja teda nechapu tu zdejsi potrebu neustale rozpojovat retezy. Jednak ma spojka mensi zivostnost nez zbytek retezu a tedy by teoreticky mela byt za zivostnost nekolikrat menena (staci si zmerit protazeni retezu pres spojku a mimo ni). A jednak retez se da v pohode vycistit i na kole normalne hadrem, maximalne striknutym nejakym rozpoustedlem. Luhovani retezu v rozpoustedlech ci nafte postrada smysl, stejne jako nasledna aplikace tuny maziva slouziciho prevazne jako lapac bordelu a vytvarejici slem na prevodnicich, pastorcich a kladkach a vsem kolem.
              1. menit spojku behem zivotnosti retezu je husty BF psycho
              2. asi mas blby mazivo
              3. kdyz sundas retez, lepe ocistis i rolnicky prehazovacky, prevodniky…
              4. kdyz na retez nastrikas tu sracku na odmasteni vedle, tak si steklym bordelem nezaseres kazetu a prevodniky jeste vic
            • Ondraj
              Mně se zase osvědčilo točit na MTB 5 řetězů, střídat je po 500 km. Než řetěz sundám z kola, vyčistím vapkou stříkáním na kazetu, pohon se roztočí a řetěz krásně vyčistí. Řetěz pak ještě vypláchnu v petroleji, ošetřím olejem a uložím. Takto jsem najel cca 15 tis km a ani jedním řetězem nepropadá úplně měrka. Dá se takto pohon dojet, dokud to bude uspokojivě fungovat s tím, že má člověk k dispozici dostatek správně vytahaných řetězů a jinde by už nefungovaly a nové by střílely. Na tuny maziva jako lapače nečistot mám stejný názor.
      • puka
        …a jestli nevadí ten 11s řetěz na 10s kazetě mi raději nikdo neodpověděl.
          11s retez na 10sp kazete funguje dobre. Na predvodnicich muze zpusobovat problemy s padanim retezu mimo. Stavalo se mi, ze retez skakal pri razeni na velky z maleho prevodniku z velkeho prevodniku mimo, protoze asi nesedl dobre pres nabehy na zuby. Muze se to ale lisit typ od typu retezu, prevodniku, smyku i kombinace vseho dohromady a jeste retezove linky.
          Slusne 10s a 11s retezy vydrzi cca stejne.
          • puka
            Momentálně mám 1×10, takže by snad nějakou nezbednost dělat neměl.
            • ropman
              na 1×10 MTB jsem právě otestoval 9sp HG-53 a naprosto bez problémů
        Jenom ze zvedavosti – proc nemuzes koupit 10s sram se spojkou?
    • Martin
      Ahojte, víte někdo jestli bude 10s přesmykač Ultegra 6700 chodit s 11s pákami ST-R685?
        Oficiálně by neměl, jiný chod, ale mě chodí na obou kolech 6800 (takže 11sp) smyky s 6700 (10 sp) pákama, zkus a uvidíš.
        • Martin
          Nechtěl jsem riskovat a tak jsem koupil 6800 :)
      Zdravím, bude fungovat sada Chorus 11sp s klikami Centaur 10sp? Díky
    • Stanislav
      Zdravím…Může mi prosím někdo zkušený poradit? Dostanu na zadní náboj Shimano SLX FH-M665 CL kazetu Shimano SLX CS-M7000 11 SPEED, nebo se tam nevleze?
      Dotaz. 11s Campa řazení a 10s kliky a smyk. Půjde to? Díky
        Btw. rozlišovala Campa smyky pro převodníky 53/39, 50/34 nebo CX 46/36?
      Rychlý dotaz. Nakoupil jsem v decathlonu do zásoby 10 sp řetězy a bohužel jsem přešel na 2×11. Půjde bez problémů použit 10 sp řetěz na 11 sp kazetě?
        Když je máš, proč to prostě nezkusíš?
        11 sp řetězy mají o 0,26 mm menší vnější šířku.
        Na 11 sp je na silnici o 0,21 mm menší rozteč pastorků a na MTB o 0,05 mm menší rozteč pastorků.
        Tak ty retezy prodej. Jestli je to ten KMC extra light v krabicce Decathlon za 500kc, tak ty prodas snadno. V Dekaci uz temer neni k sehnani a jinde za ty penize taky ne. Ja mam zatim zasobu ;)
      • Honzis
        to fungovat nebude ale 10ku stále plno lidí jezdí, nebo na zimáka, klidně i někomu s 8/9speed …
        • ropman
          a proč by si někdo s 8–9sp dával 10sp řetěz, který vydrží míň než 9sp? Btw vážně 10sp řetěz na 8sp? Neuklikl ses?
            Na 9 sp třeba proto, že pak má všechny řetězy a spojky doma stejné.
          • Honzis
            třeba proto, že se jich potřebuje zbavit … A např. já už jezdím 10ky na 9speed skoro výhradně, neb 9sp Shimana byly poslední dobou tragický (1500km na silnici apod) a Ultegra 6701 byť za vyšší cenu najede mnohem víc a chodí líp jak 9sp. Běžně jsem dojížděl na 6/7 kolečku 9sp. Jediný řetěz od Shimana 9sp co za něco stál byla DURA 7701, ale už se roky nedělá :-(
      Netýká se to úplně 10/11 rychlostí, ale Ultegry 6800 – pobere šaltr se středním ramínkem kazetu 36 zubů?
      Ofiko je uváděných 32, ale jde mi o to, jak se chová ve skutečnosti.
        Odpovím si sám, pobere a v pohodě to s klikami 50/34 funguje.
    • SJa
      Ahoj, chci se zeptat zda bude chodit 10s řetěz na 11kazete. Díky
    • Salind
      Dotaz: bude fungovat levá paka Tiagra STI 4720 L (2×10 sada) vs presmykac FD-5801 (tj 105 11 sp sada) ?
      (leva hydro paka pro 11sp proste nikde neni k sehnani)
        Bez odpovedi?
        Mam obdobny dotaz.
        11 sp. Presmyk na 10 sp system (paka, kliky, retez) – pujde?
        Chainline je stejny, ale sirka retezu?
        Dik
          Já myslím že to poběží. Ale jestli si chceš být jistý, dej 11sp řetěz a poběží to tak jako tak :) já naučil 10sp smyk Deore chodit se silniční 10sp sadou Campa Veloce :D
            Sada Tiagra a smyk 105…
            Jde mi o pohyb. Kdy 105 by mela mit mensi rozsah nez Tiagra (s obri pakou nahore). Viz jine vlakno a problem s blatnikem.
            • Filippo
              Řazení sady 4700 a 5800 je kompatibilní, takže použití levé páky Tiagra 4700 s 11sp přesmykem a 11s řetězem by mělo být funkčně identické jako kdyby tam byla levá páka 105 5800.
              A k tvému dotazu: Obecně 11sp přesmyk na 10s řetěz nebude ideální, jak zmiňuješ, řetěz je širší. Ale když použiješ 11sp řetěz jak píše Cavendish, tak by to mělo být funkčně ještě lepší.
