• michalrysina
    Zdravím. Tak jsem pořídil nová kola a ještě bych rád „pro jistotu“ pořídil nějaký zámek, který by potencionálního zloděje trochu zdržel. Co zámky ABUS? Děkuji
    • plysovykozisek
      Nejodolnější jsou zámky typu podkova. Samozřejmě nejsou nepřekonatelné.
      Řetěz s 12mm kalenými oky + visačák třídy 4: Tokoz Gama 70 CS
      Abus patri k nejlepsim na trhu. Staci vybrat vhodnou kategorii.
        Tenhle většinu odradí
        https://www.motovsem.cz/…80hb310.html
          cenou určitě, k čemu takovým zámkem zamkneš to kolo? aku rozbruska stojí v hobby marketech do 1500 a řezným kotoučem uřizneš i tenhle zámek jen to bude trvat o chvilku déle. jediná šance je kolo nikde nenechávat na zamčení kola aby jsi o něj nepřišel kdyžř sedíš v zahradní restauracio stačí obyčejné 2mm lanko, jde jen o to aby ten kdo jde okolo nemohl naskočit a odjet
            Ke značce, k lampě, k cyklostojanu, k zábradlí, k přístřešku na nákupní vozíky, k tenšímu stromu.
            Já mám tedy jenom tento
            https://www.motovsem.cz/…60hb230.html
            Samozřejmě aku flexa nakonec udolá všechno, ale zase doufám, že vytáhnout flexu na veřejnosti si ne každý troufne.
              na nějakou plečku asi jo, kolo za 40 a víc bych teda neriskoval, zrovna takové ty cyklostojany to je tak měkký kov že přijede dodávka a za 10s odjíždí i s kolem, nevěřím tomu že někdo z přihlížejících něco udělá, většinou nikdo nic neviděl ani neslyšel , při našich zákonech se vůbec nedivím :-)
        • Namtos
          Už vidím, jak tady se řeší každý gram a dá si na kolo tento 3kg zámek :):):)
            Při dané odolnosti pořád vychází podkova lehčí než řetěz.
        • MartyM
          ten je prakticky zadarmo a vhodný pro gramaře…
    • MateSP
      Vidím 2 možnosti.
      1. Pořádný velký superodolný zámek, který bude tak těžký, že se ti nebude chtít ho nikam tahat. A když na to prijde, tak je za pár sekund stejně překonaný. Navíc utratíš plno peněz kvůli sockám místo toho, aby sis je užil lépe. Nebo…
      2. Vyprdnout se na to. Snažit se to vždy vymyslet tak, aby nebylo nutné nechat kolo bez dozoru. Někdy to samozřejmě může být problém.
      Já zvolil druhou variantu. Jezdím bez zámku a doufám, že ho nebudu potřebovat.
        mám v podsedlovce malý visací zámek a lanko průměr 2mm metr dlouhé, stačí to k tomu když sedíš někde po vyjížďce na zahrádce 5m od kola, prostě lepší než vůbec nic, uštípnout to kleštěma by zabralo tak 3s a za tu doby 5m uběhnu :-) eliminuje to takovou tu náhodu jde někdo okolo sedne a jede…
          Přesně. A není to nic nemožného (s tím sedne a jede). Švagrovi ukradli kolo na koupališti, když leželo 2m od něj. Jak byl překvapený, tak neměl úplně okamžitou reakci. A ty 2–3s než zaregoval už stačili k tomu, že zloděj opravdu těsně ujel (akorát získal rychlost větší než běh ve chvíli kdy byl asi půl metru od něj).
          Metody znefunkčnění něčeho na kole mi přijdou hodně debilní. Některé jsou více práce než zámek, jiné zase nebezpečné když na to náhodou zapomeneš.
          Navíjecí lanko mi váží 100g a je skladné, takže mám trvale v batohu. A na to zdržení zloděje o pár sekund v situacích, kdy někde sedíš a na kolo vidíš to stačí.
          • K2
            Řeším to obdobně, mám cca metrový běžný spirálový lankový zámek, který vozím pořád sebou.
            Bez zámku je problém v některých restauracích si objednat, zaplatit nebo zajít na záchod.
            Spoléhat na to, že nikdy kolo nopustím ani na 30 sec je naivita
      Na měšťákovi vozím něco takového , koupené za pár desetikaček v zastavárně :)
        A příznej koho tím poutas nejčastěji?
    • Jožino
      Mám v merku od Abus, neni to tradicni zamek, ale umim si to predstavit jako hlídáček kola na zahradce nebo na strese, kdyz si potrebujes odskocit do obchodu, taky pohlida stresni nosic, kdyz zrovna opustim auto na zavode… https://motoalarmy.heureka.cz/…to-7000-rs1/
      Je to primarne na motorku, ale na kotouc kola se to da umistit taky. Co na to rikate?
    • Jakobo
      Co toto nebo neco podobneho, nemate doma?
      no ja se snazim take kola nenechavat nikde bez dozoru a kdyz sednu na zahradku tak pripnu hlemu ke kolu do dratu, s ni neodjedes a nez to nekdo rozepne tak tam dojdu. Pokud neni moznost byt na zahradce a videt na kolo? Tak tam nejdu a najdu jinou putiku kde uz na kolo vidim.
      • K2
        Přilba v drátech je celkem dobrý nápad jako nouzovka.
        Děj si bacha na to, že sem tam může nastat nějaká „neodkladná“ záležitost (na záchod si kolo asi nevezmeš), nebo budeš potřebovat pouze načerpat vodu do bidonu
        Já preferuju lehký zámek, který vozím pořád a používám ho pro sezení na zahrádce nebo jiné rychlé akce…
        Kolo bez delšího dozoru nenechávam. O jedno jsem přišel při podobné situaci (měl jsem ho mimo dohled cca 1 minutu, nebylo zamklé a zmizelo) Věřím, že i obyč zámek by přílěžitostného zloděje odradil
          pokud jedu na nejaky delsi vylet, tak si sebou beru safemana
          ale verim ze lepsi stipacky to precvakne jako nic, ale je fakt ze prilezitost dela zlodeje tzn i mala ochrana je ochrana
          Na načepování vody nebo rychlý nákup občerstvení se hodí benzínky. Hlavně mimo města tam bývá málo lidí a taky není moc pravděpodobné, že tam někdo přijede autem a odjede na kradeném kole.
    • Luwa
      Já koubil Abus Tresor 110 cm, něco váží teda to jo ale jsem mnohem víc v klidu.
    • mattew1
      Mozna jako takova sekundarni ochrana by poslouzil maly alarm z aliexpressu s otresovym cidlem.
      • mattew1
        Jinak me se osvedcilo na zahradcce, nebo napriklad nekde na rozhledne, poprosit nejaky solidne vzhlizejici lidi, aby mi pohlidali kolo. Nejlepe ostatni bajkery. Nejvetsi problem je to, kdyz si potrebuji nakoupit pri vicedennim vyletu. Pokud je to samoska nekde na vesnici tak nemam strach na 5 minut zamknout kolo pred obchodem, ale pokud je to suler arket ve meste tak tam bych kolo nenechal. Kdyz to jde, tak poprosim nekoho na „recepci“ obchodaku a necham si kolo u nej.
