Integrované hlavové složení - vůle
14 nepřečtených
  • obywan
    Ahoj, pocítil jsem vůli v hlávku, tak jsem to chtěl dotáhnou. Ač jsem se snažil sebevíc, tak to nejde dotáhnout bez vůle. Sundal jsem vidlici, abych se podíval kde je chyba. Horní ložisko má v rámu vůli. Zkusil jsem to natočit, aby bylo vidět jak moc: video
    Předpoklám, že to není normální. Je možné aby se rám od ložiska vymačkal? Je to Cannondale Synapse hi mod 2017
    Co s tím?
      Tahle vůle je normální, jinak by se tam muselo ložisko lisovat a to do karbonu moc nejde. Tahle vůle zmizí při dotažení, jak píše lukas výše, ložisko si sedne v kuželových plochách.
      Spíš jestli se ti neopírá víčko hlávka o rám nebo nějakou prachovku (řeší se přidánim setinové podložky mezi rozpěrný kroužek co se dává nad horní ložisko na krk vidlice), nebo jestli není vůle v některém z ložisek (řeší se výměnou za nové stejných rozměrů).
      Vůle na videu je normální. Vymezí se dotažením ložiska do kuželu v hlavě rámu.
    • Pekáček
      Řešil jsem pazvuky při jízdě a při rozebrání hlavového složení je vidět tenká stopa od ložiska, měl jsem za to, že by mělo dosedat celou plochou. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Vůle v řízení nebyla. Nesymetrii dosedací plochy neřešte.
        Mám obavu že ma ložisko jiný dosedací uhel než rám, je to tak originál, nebo už bylo měněno?
        • Pekáček
          Originál, samotné ložisko je v perfektním stavu, jen je z něj povrchová úprava ošoupaná pouze na hraně.
            Jestli to nebude tím, že ložisko je ocelové a hlavová trubka duralová :-) Zjisti na stránkách výrobce, co tam patří, a to kup.
        Nj, smecko z Jezdkovic.
