Hlavové složení - Hustone, máme problém!
10 nepřečtených
  • Kos_CZ
    svou blbostí jsem si rozebral hlavové složení (Canyon Grail) povolil jsem šroub vnitřního rozpěrného elementu moc(vyšrouboval ho ze závitu) a matice spadla dolů do vidlice. Nějaký nápad, jak ji dostat ven? Vytáhnout vidlici ven nemohu, protože hadice jsou vedené vnitřkem. Nějaký nápad? Díky za případné rady!
    • Kos_CZ
      Tak v mezičase se mi podařilo vytáhnout rozpěrný element a pak i vytrepat matici. Uffff!
      Teď jen nějak zase vše vrátit na správné místo…
        MTBIKER doporučuje
        FORCE Lynx přilba bílo/černá Skladem > 2 ks
        Akce FORCE Lynx přilba bílo/černá
        1 499 Kč MOC 1 829 Kč
        Craft Storm Thermal šortky, černá Skladem 1 kus
        Akce -4% Craft Storm Thermal šortky, černá
        od 1 149 Kč -4% MOC 2 049 Kč
        Sešroubuj zase ten segment dohromady tak,aby šel vsunout do sloupku a utáhni.Měl by se rozepřít.Pak talířek- hotovo.
        • Kos_CZ
          Ale jak by měl být hluboko? Já ho tam dal tak, že jsem ho sešrouboval, aby se mohl pohybovat ve sloupku, zašrouboval do něj šroubek s pokličkou a tím odměřil, kde zhruba by měl být (jak hluboko). Zasunul ho do sloupku, vyšrouboval šroubek s pokličkou, utáhl element (snad dost a ne moc) a zašrouboval pokličku se šroubkem podle popisku (4 Nm). Pak jsme dotáhl šrouby na představci. Předpokládám, že tak to má být ale jistotu nemám. Hlavně utažení toho rozpěrného elementu bylo pouze od ruky = netuším, jaký utahovací moment jsem použil…
            On nemá žádný,,rantlík,,kte­rý se opře o konec vidlice?
            Je potřeba ho utáhnou takovou silou,aby se ne vysunoval vzhůru,když pomocí talířku vymezuješ vůli hl.slož.
            Pak,jak píšeš,utáhnou šrouby představce.
            • Kos_CZ
              „On nemá žádný,,rantlík,,kte­rý se opře o konec vidlice?“ – teď popravdě nevím, jak je to myšleno… Vnitřek trubky (sloupek) je hladký a stejného přůměru po celé délce. Jediné, čeho jsem se mohl chytit, byla délka šroubu pokličky, která vymezuje vůle v sestavě řizení (vidlice, podložky, představec.). POklička pak sedí na vršku představce, který přesahuje délku sloupku o cca 3mm.
              Rozpěrný element jsme podle toho zasunul tak hluboko, abych mohl potom šroub pokličky dotáhnou a vymezit tím vůle. Ale nebude to určitě na milimetr přesně tak, jak to původně bylo. Trochu jsem se bál, abych sloupek tím rozpěrným elementem neroztrhnul (asi zbytečně, ale já tohle nikdy nerozebíral). Teď to vypadá v pohodě, tak snad dobrý.
                Tak to jsi udělal dobře.
                Já sem myslel,že máš ten expandéru trochu jinej.
    • PucalkovicAmina
      Jestli to chceš dostat ven, tak použij nějaký dlouhý šroub tohoto průměru a za něj to vytáhni kleštěmi, ne? Nebo přímo ten šroub bez ničeho a chytni za hlavu.
      • Kos_CZ
        Díky, už jsme to vysypal a smontoval. Jen jsem to nikdy nedělal a nechtěl jsme něco podělat. Ale jak se zdá, vše by mělo být OK.
    • Kos_CZ
      Vyřešeno – zamykám. Díky moc za rady!
