    Přestalo svítit, i po vyjmutí viditelných šroubků to drží pohromadě. Na netu se mi nedaří najít návod. Neví někdo kudy do toho?
    • Bubaaak
      pokud je to stejný jak u mého světla, jiného výrobce, tak se to rozebírá přes optiku a bude tí to držet vypínač :)
      • Bubaaak
        Tak sem se dovnitř dostal, chtělo to trochu víc zabrat pro vytažení optiky. Bohužel chyba je přímo v destičce s diodama, když na jednu z nich přitlačím, tak to poblikává/na chvíli se rozsvítí, což nijak nespravím. LED jsou v sérii, takže výpadkem jedné to nesvítí vůbec.
        Pokud by někdo měl jinak vadnou svítilnu V9D, dal by se modul s LED použít a nebo holt to budu využívat jenom jako powerbanku.
          Dej to nekomu znalemu at ti to opravi.
          Vyfot to v detailu tu desku s LED. To musi jit spravit. Cinan asi blbe pripajel Cree LED cip na AL chladic s pajecimi ploskami.
          Jeste mrkni lupou na ten cip, jestli tam v tom zlutem neni neco cerneho.
          Jinak delam ve Vysocanech, tak pokud to pujde, mohl bych ti to opravit.
            Tak sem to nějak nafotil. Problémová je ta na obrázcích dole, trochu sem ji pochroumal jak sem do toho šťoural.
              Noo to vypada blede. Nevidim uz zadne pajeci plosky u cipu, asi je ma zespod. Navic je prilepeny. Jedine to v tom miste zahrat mikropajkou, jestli se chytne.
                To mě taky napadlo jako poslední záchrana. Nemám s tím moc zkušenost, radši to hřát okolo nebo zespodu, jakou teplotu?
              • romanholy
                Tohle se odpájí horkým vzduchem a pájí se to pastou co se napatlá na plošňák a zase spojí horkým vzduchem. Jinak dost těžko, leda nějak přibastlit kousky drátků :(
                  Je to jak pises. Pajeci plosky jsou pod cipem, zahrat to tak aby to chytlo a cele neupadlo je tak 50:50. Musi se to nahrat spravnou teplotou a pouze na par sekund, jinak ho znicis. Takze to chce horkovzdusnou pajku. Pri trose sikovnosti by to mohlo jit i plynovou pajkou, ale chtelo by to necim odstinit vrsek cipu proti prehrati.
                  • romanholy
                    Bez horkovzdušné pájecí stanice to nemá smysl zkoušet. I když to náhodou bez poškození PCB odpájíš tak bez pasty a správné teploty to nejde připájet. Mám s tím zkušeností dost.
                    • drood
                      Tohle pájím na litinové plotýnce na sporáku. Jen prkotina…
                  Někde na YT jsem viděl, jak se dají součástky odpájet halogenovou žárovkou. Pro někoho třeba dostupnější než horkovzduška.
                    Tak to nevim nevim co by to muselo byt za halogenovou zarovku, co by udelala cca 360 stupnu. Navic by to zahralo vse a znicilo. Toto jako rada je na houby. Navic on to nechce odpajet, ale pripajet, protoze to je nedokonale pripajene.
                    Plynovku od Dremelu mam, stoji to litr a na mobilni pajeni je to super. Navic je k tomu spousta sikovnych nastavcu. Chapu ze na opravu svetla za dvojku si nebude porizovat pajku za litr natoz celou pajeci/odpajeci stanici za desetinasobek.
                    • kofejn
                      Může zkusit rozpálenou žehličku či sporák. https://forum.fotonmag.cz/index.php?…
                        To by slo. Jen udelat nejaky bazmek na pritlaceni obou ledek, aby neodpadly :-)
                        Provedl jsem pokus, začal to zespoda zahřívat v zapnutém stavu s tím, že když se to chytne, tak to začne svítit. To se nestalo, zato odpadla čočka z diody, takže definitivně mám 5 Ah powerbanku za jedenáct set.
                          Cim a jak si to zahrival? Bez kontroly teploty to je bez zkusenosti bez sance.
                            Páječkou ERS 50 z druhé strany té desky, položil sem to diodou na podložku a hřál z druhé strany s tím, že když se to chytne, začne to svítit a přestanu, ale to se nestalo.
                            • atty
                              Kdyby si chtěl pokusničit, tak mám kombo horkovzdušky s mikropájkou, obojí digitál regulace (sice čína, ale bezproblémová), v Praze k zapůjčení (klidně třeba na 14 dní – teď nepoužívám).
                              Ale jak tak čtu, asi pozdě :)
                                Tak jeste muze sehnat novou cree ledku a vymenit ji.
                                • atty
                                  Asi nejlevnější řešení, z e-bay za dva doláče, možná i tady se daj někde pokoupit za rozumno.
                      Běžná žárovka do auta a 360°C je zbytečně moc. Pájecí soupravu mám běžně nastavenou pod 300.
                      Asi jsem původně viděl jiné video, ale jako ukázka stačí i tohle:
                        Tou zarovkou to vypada jednoduse, ale zahriva se vse kolem, coz muze zpusobit nechtene odpajeni nebo zniceni okolnich soucastek.
                        303 stupnu na bezne pajeni staci, ale pokud je tam neco co teplo odvadi (chladic pod led), tak ti tech 300 stacit nebude, protoze nedosahnes optimalni teplotu v miste spoje.
                • drood
                  Obyčejnou trafopájkou nebo na litinové plotýnce. Pastou nebo trubičkovou pájkou, to je úplně jedno…
            • drood
              Až pojedeš okolo, stav se, LED ti vyměním dřív, než stihneš vychladnout… :D Je to jen bezvýznamná prkotina…
          Jak přesně tam jsou uložený ty baterky?
          Začínám uvažovat že bych ty 2×2500mAh upgradoval na 2×3500mAh, které teď mám v jiném světle…
          • capo
            ?? 6700/2=2500 nebo na co se ptáš?
              Předpokládám že v tom modrým pouzdru (viz nákres) jsou dva 18650 články a zajímalo by mne jak přesně jsou tam uložený. Jestli je to nějak normálně (kontakt+pružinka na druhé straně) nebo jestli je to připájené natvrdo.
              • mám Gaciron V9D, kde je 5000 mAh, tj. dva 2500 mAh články.
              • a do jiného světla, které má menší spotřebu, mám dva 3500 mAh články – které bych tam mohl dát pokud to jde nějak snadno…
                Je to ve smršťovací folii a vedou z toho dva dráty. Nejde mi to lehce vyndat, tak sem to nerval, protože to zatím nepotřebuju dostat ven. Dám fotky až se mi nabije foťák.
                  Dík, to mi pro představu stačí. Nechám to tedy jak to je :-)
                    Už sem to vyfotil, tak to sem dám.
                    Sranda jak sou rozštípnutý všechny ty úchyty pro šrouby, se s tím při montáži moc nesrali.
                      Koukam, zes tomu obalu dal pekne zabrat. To jsem zvedav jak v tom ted budou drzet sroubky.
                        Já sem to jenom povoloval, to museli udělat při montáži.
                          Třeba je to dělaný aby to šlo smontovat jenom jednou (ani bych se nedivil)…
                        • Chalupář
                          Jestli se můžu blbě zeptat než se to světlo pokazilo, byl jsi s ním spokojen? Taky jsem o něm přemýšlel že si ho pořídím.
                          • Fuser
                            Mám ho taky, odjezdil jsem s ním celou zimu, každý den do práce, z práce (50km) a jsem velmi spokojen, dobře odstupňovaný výkon,od denního svícení až po nekompromisní dálkový. Dobrá neoslňující optika a hojně využívám dálkový ovládání.výdrž udávaná výrobcem víceméně seděla i v minusových teplotách.Jediný co bych trochu vytknul je uchycení.
                            Byl sem spokojen, zas až tolik sem s ním ale nenajezdil, proto mě zklamalo, že se to pokazilo. Mám ho asi rok a půl.
                              Reklamaci ti neuznali?
                                Ani sem nekoukal jaké jsou na Banggood záruční podmínky, ale pokud vůbec, tak víc než rok to nebude. Dumám jestli koupit znovu, za podobné peníze nic srovnatelného není.
                    Nemel by byt problem si nechat clanky spojit do batterypacku a pridelat ty vodice. Tam kde prodavaji modelarske akupaky treba.
                      Jasný. Já mám zatím za sebou jenom jednu vyjížďku s tímhle světlem a trochu mne překvapilo jak rychle jsem se dostal do stavu oranžové podsvícení= 60% až 21% stavu baterie. Možná proto u nejvyššího režimu neudávají výdrž :-)
                      Ultra-High 1600 lumen (---)
                      • Johny.Merida
                        V9S… výdrž. A samozřejmě že s větší zimou klesá.
                        Režim 1600 je fakt dost brutální a hodně hřeje, to je tak max na pár minut do nějaké hodně rozbité sekce, jinak 800 bohatě stačí.
                          jj, jsem na jednom úzkým trailíku zkoušel jestli s tím (a dalším světlem na helmě) můžu jet stejně rychle jako ve dne – můžu :-) a pak jsem zkoušel výdrž. Příště to na normálnější cestě ztlumím.
                      • drood
                        To se nediv. Pro napájení těchhle LED potřebuješ o vždy o jeden článek v sérii víc, než je jejich počet. Protože pokud napájíš třeba dvě XM-L dvěma články, dostaneš se hodně rychle pod propustné napětí. Se třemi články se dostaneš s výdrží úplně někam jinam, protože jejich kapacitu využiješ do mrtě. Ale musíš mít chráněné články nebo elektroniku, která ohlídá, aby se příliš nevybily…
                          Ono se v dnesni dobe jeste nekde pouziva zapojeni bez elektroniky, naprimo? To jsem nevidel od dob aurory.
                            Taky mám ten dojem. Step-up měniče jsou tam právě proto, aby šlo XM-L napájet ze dvou článků.
              • capo
                Aha, tak to pardon, já myslel že má i ta standardní verze kapacitu dle toho schématu tady, tzn 6700mAh. Jestli má 5000mAh tak to dává smysl :)
        • Bubaaak
          Jen pro inspiraci
          Look at this on eBay http://www.ebay.com/…263528671160
      Jinak když už sem to rozebral, třeba se to někdy někomu bude hodit.
        Když už jsi to takto rozebral, mohl bys prosím zkusit namontovat tu optiku obráceně? Prodává se šikovný držák na uchycení zespodu řidítek, to světlo je „vzhůru nohama“, ale to je zase špatně ta optika. Takže pokud by šla ta část s optikou otočit, byla by to alternativa.
          Optiku otocit vzhuru nohama kvuli vyrezu nejde. Leda otocit cely ten predni hlinikovy dil, ale to nebudou sedet diry na srouby.
            Pasuje to, ale díry viz obrázek akumulátoru výše nesedí, takže by to bylo potřeba slepit.
              Pokud to budeš rozebírat, tak je tam nakydaný bílý sajrajt, asi teplovodivá pasta a aby ses dostal ke šroubům co drží dohromady kovové tělo s plastovým zadkem musíš oddělit desku s diodama od hliníkového těla. A až to budeš dávat dohromady, tak by asi bylo lepší to očistit a dát novou pastu.
                Díky za vyzkoušení a rady. Uvidím, možná koupím ještě jedno světlo a v létě se do toho pustím…:-)
                Na výměnu baterky jsi to rozebral zbytečně moc a tohle není pravda:
                Ke šroubům, které drží dohromady kovové tělo s plastovým zadkem, se dostaneš v pohodě dírkama na okraji desky s diodama. Stačí vědět, že hluboko vevnitř je šroubek s křížovou hlavou.
                Tu desku s diodama nedoporučuju sundávat. Ničemu to nepomůže a vyhnete se tak nutnosti reaplikace teplovodivé pasty, což se dělá kvůli krátkým drátkům vcelku blbě.
                Zde pár tipů co dělat a čeho se naopak vyvarovat:
                1. Používejte pouze kvalitní nářadí. Nekvalitní inbus 1,5 mm se mi ve šroubku protočil aniž bych ho povolil a už jsem ho pak ani kvalitním inbusem nevyndal. Musel jsem řezat drážku na plochý šroubovák :-/.
                2. Budete potřebovat: inbus 1,5 mm, malý křížový šroubováček, páječku co zvládne 400˚C na hrotu
                3. Nejprve odšroubujte ližiny a optiku
                4. Optiku opatrně vytáhněte ven v přímém směru ale nezabírejte za ty žluté (případně modré) kousky – jsou tam pouze přilepené a lepidlo povolí dřív než optika
                5. Vyndejte bílé silikonové těsnění
                6. Vyšroubujte křížové šroubky v dírkách u desky s diodama (inbusové šroubky a desku nechte na pokoji)
                7. Oddělte hliníkovou a plastovou část
                8. Rozmotejte drátky vedoucí od baterky na tišťák ať je tam víc místa (jsou zatočené dokola)
                9. Odpájejte drátky z tišťáku (pájka povolila až při 400˚C; 330˚C a 360˚C bylo málo)
                10. Vyndejte starou baterku. Doporučuju ji chytnout inbusem za tu smršťovací fólii a táhnout v přímém směru ven. Je potřeba zabrat, drží tam fest. Zkoušel jsem se nejdřív nějak dostat za baterky, ale nebylo kudy.
                11. Přendejte gumový doraz ze staré baterky na novou a vložte novou baterku (měnil jsem opotřebovanou 5000 mAh za 6700 mAh z vyššího modelu)
                12. Připájejte drátky na tišťák
                13. Trochu zamotejte drátky pro zkrácení a postupujte od bodu 7 nahoru opačně (spojit obě části, křížové šroubky, silikonové těsnění, optika, zbylé šroubky)
                • VA3
                  Mám rozborku taky čerstvě za sebou, a aspoň u mého kusu, šroubek co drží optiku a šroubky, co drží destičku s LED, jsou TORX. Jinak, neopatrným nabíjením mi odešla elektronika (světla, ne baterek, ale ještě nevím, co přesně), kdybyste někdo věděli, co s tím, byl bych vděčný ;-)
                • capo
                  Za co chytit tu optiku aby šla vysunout – bod 4, prosím?
                    Zespoda jsem to postupně (levá čočka, pravá čočka, levá čočka, …) a opatrně vypáčil skalpelem se zalomenou špičkou – vešel se mezi hliníkové tělo a optiku.
                  • VA3
                    V domění, že to půjde ztuha, použil jsem tavné lepidlo: nahřál konec tyčinky, přitlačil v místě otvoru po šroubu, nechal zchládnout. Mocně zatáhl, zcela bez odporu se ozvalo „plop“ – a optika byla venku. Tyčinka tavného lepidla pak šla snadno a beze stop odlomit ;-)
    • Jan_UL
      Prosím o radu, jestli by šel můj Gaciron V9D ještě snadno opravit. Nějak začalo blbnout tlačítko a nyní reaguje pouze občas nebo vůbec. Při nabíjení lze světlo rozsvítit, takže laicky předpokládám, že chyba je někde v kontaktu u tlačítka. Mám si sehnat nářadí a pokušet se o samoopravu, nebo spíše uvažovat o předání někam do servisu? V Ústí jsem na netu neobjevil žádnou opravu světel nebo drobných elektrospotře­bičů. Díky
        Opravit se dá všechno. Pokud to funguje při nabíjení, tak bych si nebyl úplně jist, že je to vada ve spínači. Rozebrané světlo vidíš na mých fotkách. Můžeš nechat vyměnit spínač u někoho, kdo umí pájet SMD součástky nebo vyměnit celou elektroniku. Dovozce do ČR je led-expert.cz, mě nabídli nový modul s diodami za cenu převyšující polovinu světla z číny, což mi nepřišlo rentabilní, takže to používám už jenom jako powerbanku.
    • Radez
      Ahoj, sím,
      sundaval jsem Gacirona a ztratil jsem tu plastovou matku, kterou se světlo dotahuje.
      Nestalo se někomu něco podobnýho? Jestli jste neřešili nějaký dočasný řešení, jak to přidělat, aby to drželo.
      Kromě teda nějaké stahovací izolačky. To je asi ta nejkrajnější možnost.
      Kdyby někdo měl nějakou zkušenost, co by na to mohlo pasovat nebo jak jinak to pořešit, tak bych byl rád za radu.
    • capo
      Neřešil jste prosím někdo s V9D montáž pod držák na Garmin? Problém by to nebyl, kdybych ji chtěl mít tlačítkem dolů… Ale já chci tlačítkem nahoru – kvůi tomu že má optiku tvarovanou jak má… Vím že budu muset něco DIY, ale třeba nebudu úplně první :) Nebo mi řeknete že je na to moc těžká :) – bylo by to primárně na silničku kde se mi špatně vejde na aero řidítka spolu s Edge 830…
      • capo
        Asi nejjednodušší by bylo tam nalepit ten protikus k H03s co se s ní dodával k nalepení na mobilní telefony… Ale jestli to unese těch 200g, kdo ví…
        Mám tento držák na Garmina + ten spodní úchyt na gumu pro světlo: (nepamatuji se jestli z Alíka, nebo odjinud)
        Na silničku v pohodě, na gravelu se to již klepe. Jde to tam uchytit i vypínačem nahoru
        EDIT: Sorráč, přehlédl jsem, že je to na V9D. Já to mám na S. D se tam nevejde. Omlouvám se.
        Pokud máš přístup k 3D tiskárně, tak bych šel touto cestou… V9D už je dost těžká a proto jsou různé držáky na gumu apod. nedostatečně pevné.
        • capo
          Přístup nemám, ale uvažuju že si udělám :) Ale co bych s ní v tomto případě dělal? No musím se přiznat že nechápu jak to mysíš…
          Mě právě napadla ta kombinace origo držáku pro gopro a ten chytat na jeho protikus (phone back sticker) kterej bych na V9D nalepil seshora…
          Krom toho jsem začal zvažovat ješt že bych tam přidělal SolarStorm X2, která má externí aku takže na držáku bude lehoučká, a držák na gopro na ní se právě na 3D tiskárně dá úplně bez problémů…
            Na 3D tiskárně by sis jednoduše vytiskl objímku s GoPro úchytem, přesně na míru svítilně. V podobném stylu jsem si nechával tisknout zarážku pro bowden na sedlovou trubku.
      • bodlak2
        Samodomo úprava světla na silničku
