ENDURO ráfky - Remerx vs DT Swiss
27 nepřečtených
  • Marshall
    Ahoj.
    Můj zadní ráfek Stans No Tubes MK3 prasknul, tak hledám náhradu. Mám v hledáčku dva.
    1. Remerx 2027 – zaujal mne svoji cenou, prý vydrží stejně jako některý DTčka
    2. DT Swiss E532 – kámoš je má, drží skvěle. Jen jsou skoro za dvojnásobek Remerxu
    Co byste si vybrali? :) Díky.
    Anketa: Jaký ráfky?
    3x
    11%
    24x
    89%
    • Carloss
      Remeš je bláto- nebrat. Zrasoval jsem ho i na předním kole
    • vilemx
      Vpředu mám RX 2027, vzadu DT E1900 30 mm (přesné označení DT ráfku z hlavy nevím)), oboje Spline výplet. Mám to dva roky na 29” celopevňáku, i s kolem budeme mít 125 kg, beru to i na šutrové traily a obě kola zatím drží. U DT ze začátku trochu zlobil spoj (utíkalo mléko), pomohlo až podmáznutí silikonem. Ráfky i výplet zatím drží, nehází, nebylo nutné dotahovat ani docentrovat.
      • ceo
        Rx2027 jsem měl na starém kole a žádný problém. Teď mám taky E1900 a taky bez problémů
        Zpracování měl Remerx lepší. Jak píše výše, spoj na DT není úplně ok.
        Každopádně srovnávat i27 vs i30…
        Tuším, že Remerx má RX2030, ten by byl korektnější.
        Btw pro zakladatele – proč ne znovu Flow MK4?1
        Pak je tady hromada alu – spank, newmen…
        • Marshall
          Měl jsem Flow MK3. Kolo je jetý rok a půl. Z toho rok nejezdilo žádný pekla. Já ho koupil asi v dubnu, byl jsem s nim jen 3× na Monínci a jednou Špičák. Najednou koukám a zadní ráfek KO. A to jsem to nijak hrozně neprasil.
          Kámoš měl pár ráfků od Stans a říkal, že mu všechny praskly. Nechci to už :D
          Objednal jsem si dva DT, nechám to přeplést a ten přední ráfek, který je naprosto v pohodě, prodám.
          Viděl bych to ještě tak na jeden větší drop a už by mě vezla rychlá…
          Než MK4 bych raději bral Flow Ex3.
      Remerx rx2030 jsou OK. Za ty prachy dobrej kauf.
      Nepodceňujme Remerx. Kompletní kola Remerx WER523 jsou i na endurku SR Suntour V-Boxx.
    • Marshall
      Nakonec jsem objednal ty DTčka. I když jsem původně chtěl zkusit remerx. Ono ty DT jsou na ráfku asi o 550 Kč dražší v tý variantě co potřebuju. Tak jsem radši vsadil na jistotu…
      • XNeo
        Dobře si s DTčkama udělal, nejsme tak bohatý, aby jsme si kupovali levný věci :)
        Prostě za kvalitu se platí, bohužel.
        • ceo
          Snad výdrží a odolností ano, protože zpracováním, pokud srovnám E1900, RX2027, Oozy, Bontrager line, jsou DT suverénně nejhorší. Spojení jim fakt nesedí.
            To bych nečekal, jak pak vypadají od DT Swiss levnější ráfky jako 533D?
              Asi ± stejně… Pokud to není svařovaný spoj, tak to bude na jedno brdo. Nevím, jestli nebylo lepší si připlatit za Ex511, ale že by to nevydrželo bych se nebál.
    • podpolanec
      Nedavno som servisoval Kellys Swag 30 a mal nahodene rafiky Kellys VALOR 3, co su rebrandovane Remerx RX2030. A pacili sa mi, lebo mali plytky vnutorny zlab a tubeles Magic Mary a Big Betty som nahodil obycajnou starou CCCP auto pumpou, netrebalo Booster ani ine finty.
      A hlavne tlak drzali aj bez mlieka, spoj na rafiku nepustal vzduch tak ako pusta napr. sleeved DT M502 za podobne peniaze. Tak som si to overil aj u vyrobcu a odpovedali mi, ze RX2027 aj RX2030 su spojene spojkou a zvarene. A to pri rafikoch za 40eur nebyva zvykom.
      • kOmE
        Schwalbe nahodis i na dtcko stejně snadno.
      • Martinson
        Jezdím RX 2027 několik let na Stumpjumperu a mám 95 kg. Stále drží, za 900 Kč dobrý poměr pevnosti a váhy.
    • podpolanec
      A tiez som nedavno preplietal kamaratovi pri niploch popraskany Arch MK3 a necudujem sa, lebo aj volnym okom vidno pri porovnani so syncros x23, ze soudruzi zo Stans setrili na hliniku tam kde netreba.
      Oživím téma – jak moc sedí u Remerx RX2027 ERD? Z nudy přemýšlím nad upgradem ráfků ale ideálně bych chtěl zachovat dráty, jenže dle výpočtu mi vychází že potřebuju o cca 5 mm kratší :-/
      • Hnoj
        Musíš připočíst +3,5mm a budeš na ERD. Pan remeš je cvok a naprosto netuší, co znamená ERD.
          Jo, drzet se udaju, ktere Remerx uvadi neni dobry napad.
          Ono teda co kalkulator, to znamena hodnota ERD neco trochu jineho, takze si to merim vzdy sam, svym postupem a vim, ze vysledek bude OK:
          dík, no i tak mi to na současný dráty o 5 mm nesedí, tak se na to asi vyprdnu
      • HT Adam
        Vyplétal jsem 2027 a k ERD od remerxu jsem přidal 4mm do kalkulačky DTswiss a vyšlo mi to perfektně. I u jiných remerx ráfků (nějaký 20” na skládačku jsem přidával 4mm a vše ok). Někde v diskuzi jsem to vyčetl od uživatele Hnoj
