• lukesíno
    Dobry den,dnes se mi podařila protrhnout membrána v brzdové páce shimano 105 R7025 2S.Zajímalo by mě jestli se tento díl dá koupit extra,nebo budu muset kupovat celou páku.Díky za odpověd.
      Bohužel B je správně.
    • osobne
      Zkusit zalepit.
      • Petr L2
        Ty víš jak?
      • lukesíno
        Taky mě to napadlo,možná by to šlo nějakým lepidlem na gumu.Je to malinka dira.
        • osobne
          Možná lepidlo na duše i s nějakou malou záplatou?
        • Doyle
          No zrovna na brzdách bych neexperimentoval.
            Asi tak, kolik že desítek tisíc stojí ta samostatná páka že se tím chce někdo zabývat a zbytečně riskovat nefunkční brzdu někde ve sjezdu?
              Je to membrána v expanzce. Nemůže se stát že to najednou z ničeho nic přestane fungovat. S klesající hladinou v expanzce se stále častěji přisaje do okruhu vzduch a bude se to projevovat jako více a více zavzdušněné než to přestane brzdit úplně.
              Cca 4500,–kvuli dilu v cene desetikorun.
    • lukesíno
      To to tady na foru ještě nikdo nikdy neopravil
      Také jsem to řešil cca před rokem…nevedou, není a nebude:-) Je to sice malinká dírka, ale věř tomu že olej si cestu najde ..zkoušel jsem to
      Nakonec jsem musel koupit novou páku… samostatně
      Ted ti to asi nepomuze, ale nemohlo by se na to pozdeji vztahovat pravo na opravu? Sram brzdy moc nemusim, ale novou gumy do paky jsem sehnal celkem snadno.
        To těžko říct, každopádně je to jen schválnost výrobce, vyměnit ten díl jde a vyrábí se samozřejmě samostatně, nebyl by problém ho přidávat jako náhradní díl za pár dolarů
        • theedge
          V tomto teda zlatej Sram – nelamou se paky a jdou koupit nahradni dily …
            Ale zase v MTB neznám nikoho kdo by měl problémy se shimano brzdama, zato tnám pár lidí kteří po sezoně laborování SRAM brzdy vyhodili a koupili si shimano od Deore nahoru.
              No ale s těma náhradníma dílama jsou zkrátka k nasrání.
                No to je, není žádný důvod aby nešela koupit ta membrána, nebo třeba pístek když to jde normálně vyměnit a kupovat nový třmen kvůli tomu že jsi při výměně oblažení vlastní blbostí zničil pístek taky nepotěší. škoda že zrovna tohle nevidí nějaký číňan jako díru na trhu a nezačnou to na Ali prodávat za pár dolarů.
                  Pístky prodávají asi za deset dolarů.
                    Super tak to jsem nevěděl, pístky roztahuju hodně opatrně tak se mi to ještě nepovedlo zničit, ale vše je jednou poprvé, i tu expanzku raději otvírám při roztahování pístků :-)
                      Ta ma byt otevrena, pak mas jistotu ;)
                        Jojo já ji otvírám, i když odvzdušňuju jen s naplno roztaženýma pístkama tak že by to mělo klapnout i se zavřenou, ale jistota je jistota :-)
                          Jop, já to mám zautomatizovaný, kdybych někdy zapomněl ;-) … občas brzdy přeplňuju, hlavně zadní, tak jsem z toho udělal pravidlo :-).
                          Nicméně teď jsem započal období bez přeplňování :) … tak jsem zvědavý.
                    • david25
                      Ty keramicke uz se mi povedly olamat :D
                  • Mr.Duck
                    Originál ne, a ten z Číny mi nefungoval.
                    Taky mě mrzí že shimano neprodává víc malých dílů, ale pořád lepší mít brzdy na které se neprodávají díly ale většinou ty díly nepotřebuješ (samotná páčka je samostatný díl pro ty kdo ji zlomí), než brzdy na které sice díly jsou, ale měly by jich dodávat s brzdama hned několik sad aby vydržely sezónu :)
                    • david25
                      Jaky problem si mel s tema pistkama z ali?
                      • Mr.Duck
                        Netěsnil, musel jsem každý den odvzdušnit. Přitom jsem páky servisoval mnohokrát s originálním pístem bez problémů.
                        • david25
                          A byly to ty kovove, nebo ty keramicke co tu daval markony? Se mi povedlo trosku obvodovou hranu na zeecku ulamat. Tak at vim :) jako funguje to, ale vymenil bych.
                          • Mr.Duck
                            Sorry ja mluvim o pistku v pace. Nebyl jsem si jisty o kterych je ted rec :)
                            Jinak pokud mas zvenku nejaky mensi kousky odstipnuty, nicemu to nevadi.
                            • david25
                              Aha tak to jsme se trosku mijeli :D ty vnitrnosti paky jsem ani na ali neregistroval. Zatim sem to resil jednou koupi stare zlomene paky a pouzil funkcni vnitrnosti.
                                https://www.aliexpress.com/…3287602.html?… ale nemam je odzkoušené .
                                • Mr.Duck
                                  To je presne on. V ruce vypada pekne, ale nevim proc to netesnilo. Mohlo to byt vylitane telo, konec koncu jsem to servisoval protoze to netesnilo idealne, ale zatim vzdy to po servisu s puvodnim pistkem bylo ok. Tento pist jsem tam dal pred odjezdem na zavody, a kazdy den jsem musel odvzdusnovat. Ted ta paka lezi ladem tak jeste nevim, jestli s origo pistkem bude fungovat nebo to ma za sebou. Napadlo me, ze mozna prave ten kovovy pist vydrel steny MC a proto to zacalo po par dnech tect, ale nemam nic potvrzene zatim.
                                  • allrose
                                    Tak já měnil jen gumičky,nevím jestli z tohoto shopu,a také to uplně netěsnilo,po kombinaci originálních a čínských se to dostalo do „klidové fáze“ a páky přestaly téci,tělo bylo už chycené..na HT se chovají mravně,ale nejsou tak zatěžované jak na fullu..
                                    No nemohlo to byt spíše tím že bylo špatné těsněni – manžety ? Hrany pístku by se neměly dotikat těla páky leda že bys potkaly špatně tolerance ?
                                    • Mr.Duck
                                      Mohlo, jen špekuluju, ještě jsem to neotevřel. Píst se ale stěny dotýká podle toho jak vypadá ve skoro nové páce. Myslím si že to bude tím že onen „push rod“ mění úhel kterým tlačí na píst. Podle mě proto je z plastu.
                  tak zrovna třmen ještě není takové peklo, jak řadící/brzdová páka :(
                    jojo já tím že jezdím jen na MTB tak tam i ta páka není zase takové peklo
            • theedge
              Neni Sram jako Sram. Kolem mne bylo za posledni 2 roky tolik ulomenych Shimano pak ( nejvic XT ) ze mi Shimano brzdy nesmi na kolo. Takovych zkazenych vyjezdu :-(
              A samozrejme samotna paka koupit je problem protoze proste Shitmano … Ale psat to tu nesmim protoze Sram je prece nah*vno a vsichni ho meni za Shimano :-D
      Jak se to vůbec stane? Moc násilné roztahování pístků?
        Například. Nebo odvzdušňování se stříkačkama na obou koncích.
        Já dělal brzdy …když bylo hotovo, tak já puntičkář nebyl spokojenej, kotouč skrtal..pístky jsem chtěl jen o kousíček roztáhnout, ale už se mi nechtělo to rozdělávat.Jsem si říkal, že to jen lehce poladim tak to snad nebude vadit i když je vše uzavřený
        Rychlá škola :-)
          Drahá škola. Ty silniční brzdy jsou extra náchylné na poškození. Mě se povedlo prasknout pístek při roztahování přes desky. Co není problém už 20 let u MTB brzd, může být u silničních.
    • osobne
      Jak to vůbec vypadá ta membrána ze silniční páky? Je to hodně tvarované? Nedá se to nahradit jiným kusem gumy? V MTB pákách to vypadá dost jednoduše a nahraditelně.
      https://www.ivelo.cz/…ik/13/08.jpg
      • theedge
        To ti přijde jednoduchý ? :-) Mimo jiné – ty membrány mají po svém okraji těsnící vroubek který přesně zapadá do protivroubku v těle té páky a plní funkci těsnění. Tohle samodomo fakt nevyrobíš.
        Takto
        • osobne
          Hmm, to je hodně tvarované.
          • theedge
            Právě to tvarování dělá tu funkci expanze – při tlaku se promačkává a deformuje a tím umožňuje zvětšit v tom prostoru expanzky objem oleje. Ve víčku té expanzky je pak dírka aby mohl vytlačovaný vzduch uniknout ven.
          Pockej, kvuli tomuhle vyndavatelnemu kousku gumy se musi menit cela paka? hydraulicke silnicni shimano jsem nemel, tak jsem myslel, ze je to tam nejak na pevno. tohle je fakt wtf a asi kvuli tomu preziju tu dotku ve sram pakach :-).
            Ano je to tak. A nejen silnicni, do mtb pak taky nejsou. Ale ty jsou levnejsi protoze nemaji razeni.
              Ta guma neni, tj. shimano ji vubec nenabizi jako servisni dil nebo jen neni k dostatni? Pokud to prvni, tak vzhledem k tomu jak se resi opravitelnost spotrebicu a pravo na opravu, tak si myslim, ze by nejakym tlakem mohlo dojit ke zmene a tlaku ze strany EU. Je mozne, ze shimano by argumentovalo nejakou bezpecnosti?
              https://www.europarl.europa.eu/…vo-na-opravu
                Hledal jsem tenkrát všude a nic, neexistuje.Resi se to i na zahraničních diskuzích
                Si představ kolik se na světě kupuje pák jen kvůli prdnutý šprcce :-) to má Shimano dobře vymyšlený
                  Je zvlastni, ze na nektery MTB paky jdou membrany sehnat.
                Není, když si najdeš rozkres těch pák tak je tam seznam dílů které Shimano prodává samostatně. Většina z nich samozřejmě nemusí být v ČR k dostání, ale ty membrány samostatně prostě nedělají.
          Tady jeste mam Zee membranu. Fungovala od 2015– 2020. Pak na obou pákách praskla u zajisteni sroubku pod víčkem.
